By Anonymous (not verified) , 16 December 2006
Ушла дежурка БП, на издохе выдала около 13 вольт (Power Master всем известный :( ). Визуально грелся Super I/O (IT8712A-F), наклейка на нём была оплавлена. Заменил. Не включается по-прежнему. Обнаружил, что при подаче питания с дежурки БП сразу же сильно нагреваются два одинаковых стабилизатора AZ1117H-ADJ (корпус SOT223) в районе ЮМ и батарейки.
http://monitor.espec.ws//files/az1117rev1.1_591.pdf
На плате они обозначены как U42 и U28. Что они питают, пока не определил. Заменить пока не нашёл чем.
И ещё после выхода из строя на маме была полностью посажена батарейка, после замены IT8712A-F ток батарейки в нормализовался
Вот и вопрос, в какую сторону ещё копать и жив ли остался ЮМ?
  • No HTML tags allowed.
oei
19 years 11 months ago
Прозвоните вокруг ЮМ на предмет КЗ с землей. У меня был подобный случай с EPOX на nforce3. Как раз раскалялись два 1117-х. Увы пробило именно мост. :(
А сами стабилизаторы искать на замену, или менять сразу мост (хороший способ научиться паять большие BGA)?
Гм... впрочем это нельзя называть ЮЖНЫМ мостом, это ж NForce3, там всё в одном чипе...
Добавлено:
Поиски донора для пересадки оказались неудачными, быть теперь ей самой донором :(
