By versal , 6 August 2008
Досталась по случаю данная матплата. Мост, похоже, живой, напряжения все в норме, конденсаторы на плате RLS и OST - пока ещё не менял, но, имхо, не в них дело.
При включении стабильно останавливается на коде C1, что с памятью, что без неё, в любом слоте. Vdd - 2.65V, Vref - 1.32V, VDDSPD - 2.65V. При этом (после С1) никакого шевеления на PCI нет. Осмотр на предмет механики результатов не дал, на плате ни царапинки, да и по словам старого владельца она после покупки просто не включилась.
На всякий случай поменял AOD408, формирующий Vdd и RT9173B, на которой формируется Vref - ситуация не изменилась. BIOS прошивался, микросхема BIOS-а менялась.
После исследования терминирующих резисторов и сборок резисторов наткнулся на интересный факт:
возле слота DIMM1 на всех одиночных резисторах и сборках 1.32В с обеих сторон,
возле слота DIMM2 на резисторах R233 и R235 со стороны стабилизаторов 1.32В, а со стороны слотов - 0.30В; на резисторах R109 и R114 со стороны стабилизаторов 1.32В, а со стороны слотов памяти - 2.30В. Это одиночные резисторы, стоят парами между сборками под слотами памяти.
Просьба к тем, у кого данная плата есть в наличии - проверьте данный факт... имхо, это не есть нормально.
  • No HTML tags allowed.
Цепи терминации в данном случае всего лишь подтягивают потенциал линии к половине питающего напряжения, но если выход с любой стороны линии выдает уровень "0" или "1" - терминация "отдыхает". Такое возможно, например, если в одном из регистров контроллера памяти остались данные об активном состоянии соответствующего терминированного выхода. Не думаю, чтобы после обнаружения ошибки инициализации RAM BIOS кинулся переводить все выходы в высокоимпедансное состояние... IMHO...
Имеет смысл присмотреться к сокету, а если есть желание - определить на какие выводы DIMM DDR SDRAM приходят эти "неправильные" сигналы...
P.S. Кстати, не так давно пробегала мать Jetway на 848-м или 865-м чипсете, так на ней цепи терминации не распаяны вообще... :shock: Но мать работает...
Где-то фотка должна быть, если интересно - могу поискать и выложить...
versal
18 years 3 months ago
Мда, интересно, но в данном случае контроллер памяти находится в процессоре - поэтому слабо представляется, что после выключения питания в контроллере могут остаться какие-то данные о состоянии... Грешить на процессор - но это мой тестовый, я в нём уверен. Надо попробовать разобрать сокет и просмотреть ламели - может есть загнутые... не доводилось пока ещё сокет 754 разбирать.
Дим, эт ты о чем??? Поподробнее, плииз, какого питания, когда...
versal
Это я о том, что контроллер памяти держит состояние регистров памяти в своём кэше... и при пропадании питания должен сбрасывать состояние этих регистров - ведь кэш энергозависимый.
Или я совсем неправ? :-)
Не вижу тут ни слова о выключении питания. Тогда уж подробнее, в какое время производились замеры, было это после того как мать встала на коде C1h, или для чистоты эксперимента с матери была вытащена флешка?
versal
Замеры делались на включённой матплате при вставленной памяти, естесственно, матплата при этом стоит в С1... флешка при этом была установлена.
R_Soft
Что-то Вы не в том направлении двигаетесь, IMHO. После останова на C1 на памяти может быть все что угодно. 0.3 В лог. ноль, 2.3 В лог. единица, что тут не понятного не пойму...
Тогда причем тут это?
Мать включили, она зафиксировала ошибку и ушла в аут, никто ничего не выключает, в регистрах и на шине остался всякий мусор... :lol:
Володь, а разве я не об этом? :mrgreen:
versal
Об этом и хотелось узнать...спасибо.
Маленькое дополнение:
без установленной памяти и без памяти и флешки BIOSa картина немного меняется -на резисторе R233 со стороны слотов - изменилось до 2.30В; на резисторах R109 и R114 со стороны слотов памяти - до 0.30В.
Обобщая, можно сделать вывод о неисправности сокета?
Обобщая, можно сделать вывод о неисправности чего-то, и с большой долей вероятности это что-то находится на материнской плате. О неисправности сокета можно только предположить...
