By Highlander , 19 January 2007
При старте успевает моргнуть пост-кодер и тут же вырубиться. +3.3 звонятся через 1.5 Ома на общий. При принудительном запуске (PS_ON на землю) запуске жарится мост (кстати как его теперь называть? южный? северный? или просто "мост"?
Еще мосфет, его питающий, жарится (Q51, P2003BDG, у которого во впаянном состоянии звонятся сток-исток пара Ом, в выпаянном выяснил, что он не виноват в этом и вообще вполне жив, на плате по-прежнему там где были его лапы пара Ом). А так же 1117 (U22) жарится, стоящий рядом еще один 1117 даже проверять не стал. Напряжения вроде нормальные на выходах указанных элементов. Понятно, что мост пробит (я довольно долго держал в принудительном запуске, думаю, что если бы коротила мелочевка, то она бы взорвалась просто от таких токов) - керамика звонится через те же полтора Ома.
Вопрос у меня один: я чет туплю, но не могу понять, а чего это +3.3 звонятся на массу? Они что, прямиком на мост заходят???
Да, остальные элементы вроде холодные.
  • No HTML tags allowed.
Еще как заходят.
Собсно тут все однозначно, серийный грабль nForce3 - дохлый мост :(
2 spectre Спасибо! Я просто думал, что 3.3 делают из +5 через линейный стаб... Чет правда не допурло прозвонить... Туплю ночью.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Остался один вопрос: как теперь этот мост называть :)
Ну вобще по исполняемым обязаннастям он скорее южный + контролер AGP в одном флаконе.
Хотя я их просто мост обзываю, без уточнений географического положения ;)
Baza
19 years 10 months ago
мосты 2 в 1 предлагаю называть N-мост (по фирме производителю) :)
