By Anonymous (not verified) , 26 January 2007
Немогу разобрать что за микросхема, может кто знает подскажите пожалуйста.
http://img164.imagevenue.com/loc185/th_02395_ECS_L4IEPA2_2_122_185lo.jpg
  • No HTML tags allowed.
Похожа на 75232 (или 75185, реже), должна идти на COM порт. Если COMов реально два, должна быть еще одна...
У меня подрукой такя мать.Полное название 26С123K GD75232
Во-во. GD75232. Что однозначно указывает на ее причастность к СОМ-порту. Ежели компьютеру СОМ-порт необходим - менять на аналогичную (видимо, проще с "донора") и внимательно искать вокруг, потому как обычно какие-нить мелкие SMD-транзисторы в окружении тоже вылетают, хотя выглядят при этом часто - "совсем как живые". Или - забить на СОМ-порт, выпаять эту микруху и жить без нее. Ежели машинка не запустится после выдергивания этой микрухи - искать дохляк в козу в том же вышеупомянутом ее окружении.
yarmax
19 years 10 months ago
Я без проца пробывал запускать, посоединял спикер и кнопку Б.П. работал, микруха искрила и в спикере тишина.
Ну, и - щасте Твое, ежели дальше ничего не пожег !
Микруха у него искрила... выпаивать ее по-любому ! А вот уже дальше - глядеть. А что она Тебе без проца сказать должна ? За процом послать ?
yarmax
Проблема решена!
Взял да выпаял как выше сказали.
И все работает, кроме конеч но COM ПОРТА
Всем спасибо!
