By Anonymous (not verified) , 26 May 2008
Мать включается, отдает пост "00". Питание проца 1,6 в. Питание южника 1,59 в. Питание памяти 1.4 в. Южник теплый. Ресет не залипший.
Кто управляет питанием памяти? Может ли это влиять на работу матери?
Название темы поправил. Отсутствие вопросительных знаков - IMHO тяжелый случай.
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 6 months ago
Кто управляет питанием памяти.
Никто, во всяком случае неодушевленный предмет.
Дежурное питание ЮМ сколько?
Неужели так трудно прозвонить от разъема памяти до близлежащих силовых элементов :)?
На каком конкретно выводе измеряли напряжение питания памяти?
Rom
Думается, 1.4- это половина от 2.8 ... ;)
Ребята, может у кого есть эта плата под руками, нашел резисторную сборку подпаленую RN99. Стоит между AGP слотом и DIMM1, возле электролита EC16 Краска отлетела, циферок вообще не видно и не звонится (выпаянным).
Автор, ну неужели так трудно подумать? Все 4 резистора стоят впаралелль? По питанию памяти? Если да, то возможны два варианта:
1) В качестве последовательного ограничителя тока (аналога предохранителя) - поставьте такую же сборку с резисторами номиналом 0-1 Ом каждый.
2) На сборке меряется падение напряжения для ограничения по току - либо ставить то, что было, либо все те же нулевки (после чего ограничение по току не будет работать)...
Это все теория, а реально я не видел ограничения по току, кроме как самим резистором (сборкой). Тем более на дешевке от Элитгрупа.
