By Den_of_Evil , 23 December 2005
ECS K7VZA, при подключении PCI видеокарты стартует без проблем, с AGP картой - пост 25. Напряжение на AGP есть, 1,5В пульсаций нет. BIOS перешивал. Дальше в моих знаниях пустота, что скажите, в морг или что-то можно сделать?
  • No HTML tags allowed.
Ну и что что 1и5 все равно меняй ключ если на нем APM3055L написано!
Там еще электролит должен стоять, его тоже до кучи менять!
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
Бывает сам разъем мертвый попробуй перепаяй
а может еще из за северного моста проблемы
Когда это на Элтных трупах транзисторы Anpec ставили? ;) Что-то я не припомню....
Да, на транзисторе 3055 написано. Хотя всё равно мне трудно понять, напряжение же в норме, осцилом смотрел - никаких колебаний нету. Правда поменять не трудно.
AGP слот просматривал, вроде мех. повреждений нет, пайка на вид нормальная, но не пропаивал. Дело в том что данная беда случилась после того, как сгорел БП, до этого AGP работал нормально.
LKA
Den_of_Evil, расскажите на какой ноге у слота АГП4х должно присутствовать напряжение полтора вольта?
http://www.ecs.com.ua/k7vza.html
AGP: Slot 4x
http://pinouts.ru/data/agp.shtml
если после горелого БП то скорее всего именно в 3055 проблема и окажется. корчое меняй как советуют. сам уже с десяток плат поднял где на apm3055 на выходе напруги в норме были, а платы не работали. как поменял apm так сразу все и зашевелилось. короче есть в них траблы, не знаю какие именно, но есть. так что правильное напряжение на выходе еще не повод быть уверенным в правильной работе такого девайса.
p.s. последняя плата была ga-7va с нормальным выходом 2.6v на стабилизаторе памяти. но стопилось все на c1, изредко доходило чуть дальше. после замены 3055 все стабильно заработало, отбегало сутки тестов и было продано. гарантии дал месяц - пока не звонили. думаю и не позвонят ;-)
LKA
Не понял, вы же сами ответили на свой вопрос...
Blood Angel
Да менял уже, на 28N03 + кондёр, никаких изменений.
Видимо судьба этой маме с PCI видео работать, всё равно - это офисная машинка.
LKA
Den_of_Evil, вот именно на свой вопрос я ответа и не вижу...
А вижу вот что :shock: :
A1 +12 V
A9 Vcc3.3
A16 Vcc3.3
A25 Vcc3.3
A28 Vcc3.3
A45 Vcc3.3
B2 +5 V
B3 +5 V
B9 Vcc3.3
B16 Vcc3.3
B24 +3.3 V (aux)
B25 Vcc3.3
B28 Vcc3.3
B45 Vcc3.3
НЕ вижу полтора 8)
Если б все было так просто, ремонт видях сводился бы к выкидыванию родных DC-DC и накидыванию соплей...
slgor
AGP Bus Speed is 1x, 2x, or 4x, at 3.3v or 1.5 volts.
http://www.interfacebus.com/Design_AGP_Pinout_Ver2.html
есть там полтора, вопрос только в том, какая карта используется в данном случае
" расскажите на какой ноге у слота АГП4х должно присутствовать напряжение полтора вольта?"
На выводах шины AD и SBA, если там установлена лог. "1" при использовании режима 4х и, смотря как об этом попросит видеокарта, в режиме 2х
Это так называемое напряжение VDDQ, вроде того что подаётся на терминаторы шины DDR памяти. А напряжение питания видеокарты VSS при любом режиме остаётся неизменным 3.3В. В моём случае оно запитано напрямую с блока питания (кстати чтобы не заморачиваться с распиновкой AGP, напряжение питания меряю на самой видяхе, так проще). А VDDQ формируется тем самым транзистором 3055, его я и имел ввиду.
