By Ivan Ivanovich , 22 April 2008
<font size="2" color="#000000">Привет всем форумчанам . Имеется материнка ECS K7VTA3 v3.1. Которая без проца включается\выключается PWRSW, один раз щелкает в динамик и крутит вентилятором, слышно шипение CPU преобразователя. Изначально были пухлые емкости возле CPU и PCI. С установленным процом - БП уходит в защиту . Пороц - Duron 1200 МГц рабочий. БП  рабочий.  КЗ  по каналам  +12В, +5В и +3,3В, USB, Vcc на ножках сокета не найдена. Напряжения без проца: PWRSW - 5,05В, RST - 5,3В, PCI A15 - 5,3В, на дроселях ЦПУ преобразователя - 1,4В, на памяти 2,5В и 1,3В. В CPU преобразователе на прозвонку транзисторы целые. При установке CPU - через секунду БП уходит в защиту. Прошу помощи в решении вопроса - что может замыкать при установке процессора?</font>
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 7 months ago
Сопротивление по питанию CPU без проца?
<font color="#000000"><font size="2">33 Ома</font></font>
Max
Не маловато ли? Если без проца выставлять VIDы, питания соответствуют таблице в даташите и в защиту БП уходит?
Mix
33 ИМХО, в принципе не так уж и мало. Может ничего и не замыкает, а просто проблем в преобразователе, тем более издает не характерное для него "<font size="2">шипение</font>". Во всяком случае сопротивление можно померить и с установленным процом, или в указанную секунду померить Vcore, а еще лучше посмотреть осцил-ом, если есть.
Спасибо за советы, буду сегодня заниматься, пытался пока что локализовать проблему и понять куда дальше копать.  А шипение и правда странное .
_an_
Лежат 3 шт. таких. У всех пухлые кондюки, дохлые мульты (греются), у 2х пробито под 1му мосфету в питании CPU
_an_
Кстати у меня тоже 3 шт. кондюки пухлые, а вот на первой мульт не греется. А в третей матери что что?
_an_
Конденсаторы и мосфеты заменены. IT8705F FXS у нас дефицит, ждем доноров. Кстати без проца на этих платах, если мне память не изменяет, на дросселях наряжение 0В, а у Вас 1.4В. Поменяйте ради смеха шимку KA7500B. Благо такие во всяких среднесортных БП ATX встречаются.
33 Ома
Норма
<font color="#000000"><font size="2">Провел кое-какие эксперименты: заменил </font></font>KA7500B на TL494CN  - эффекта 0, промерял напругу на дроселях при включении питания - 1,75В. Что же может вызывать уход БП в защиту? И как определить по какому каналу перегруз?
versal
И ни слова про сам БП! Модель, производитель? Другой пробовали, только хороший? Не помню точно, но ИМХО на данной матплате напряжение питания процессора формируется из +5В (поправьте, если ошибаюсь). Просто проследите визуально эти дорожки от разъёма АТХ на предмет царапин, порезов и прочей механики.
И кстати - пайка конденсаторов выполнена аккуратно, без "соплей"? А то ведь встречалось и такое. :-)
