By Anonymous (not verified) , 6 July 2006
Глюк заключается в том , что она повышает напругу на 12-ти вольтовых проводах блока питания до 12.6 - 12.9 вольт , блоки питания ставил разные , везде одно и тоже , из-за чего такое может быть ?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
20 years 4 months ago
А на мамке все в штатном режиме? Подозрительных перегревов нет? ИМХО, это блок завышает при неумеренном потреблении.
VS
Подозрительных перегревов нет , и вообще я пальцем почти всё прощупал , горячего ничего нет ...
Что может так влиять на напругу 12 В ? другие напряжения в норме по 5 вольтовое - 5.0В , 3.3 вольтовое - 3.4В ....
Пару диодов поставь в цепь +12 (HDD,Floppy...), тем самым избавишься от лишней напруги... :wink:
hanoma
а чем измерения проводились ?
GaRR
Это единственное, что беспокоит?
Тогда наплевать, это укладывается в 10% разброс
VS
Я тоже об этом подумал , а на сколько напруга упадёт ?
Добавлено спустя 2 минуты:
мультиметром ....
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
та не , может винт навернуться , у меня когда-то был такой случай ...
Добавлено спустя 5 часов 10 минут:
Ещё есть один ньюанс , материнская плата не стартует без провода "-5" вольт , кто знает почему такое может быть ?
"Я тоже об этом подумал , а на сколько напруга упадёт ?"
В зависимости от нагрузки
"Ещё есть один ньюанс , материнская плата не стартует без провода "-5" вольт , кто знает почему такое может быть ?"
Что-то на маме потребляет -5В
hanoma
разные - понятие растяжимое...
если это были "нонэймы" с доп. питанием 12в, а ваша мамка не требует доп. питания, то удивляться нечему...
берите старый БП без доп. разъёма 12в и будет вам счастье...
а ещё лучше возьмите фирменный БП...
Наряжение упадет на 0.7 (если кремниевый диод) или на 0.2 (если германиевый диод)
Применение гасящих диодов - не есть хорошо, потому как зависимость падения напряжения зависит от проходящего тока через диод, т .е. при резких изменениях тока потребления, меняется и напряжение на диодах, и соответственно и напряжение после них, два последовательно соеденённых диода только усугубят ситуацию. И все старания блока питания стабилизировать напругу - коту под хвост. И не стоит забывать, что для безглючной работы любых цифровых схем важно не само абстолютное значение напряжэения питания, а его стабильность при резких перепадах потребляемой мощности, т.е. малое внутреннее сопротивление источника напряжения.
