By ivp , 16 December 2004
Уважаемые!
Есть тут у меня одна мать, из поднятых (те, кто были на летней тусовке в Воронеже, должны ее помнить - mATX на SIS730 под SocketA, на которой были проблемы с обвязкой PS/2), подвернулся наконец случай "пристроить к делу", однако шиш - вылезли совершенно непонятные грабли, а именно:
Нормально работаем с Торобредами (пробовал 2000+ и 2400+), а вот с Паломиной 1500+ глючим - сначала не хотели устанавливать НТ-оси, потом, после установки Линолеума стали подвисать, а теперь вообще с оным камнем бутимся до кода 57 (АМИ БИОС), после чего сразу вырубаемся...
Хочу еще посмотреть, что будет с другим Паломино, к вечеру надыбаю...
Все и везде (касательно напруг), на первый взгляд, в норме, от памяти не зависит, от того, используется внешнее или набортовое видео - тоже...
Что бы это значило?.. :shock:
2Arsenal_PC
BTW, сабж все продолжает так же садить батарейки, хотя и не такими темпами, как тогда...
  • No HTML tags allowed.
Батарейка краеугольный камень в сабже ИМХО... и все беды изза нее... может еще чего быть но все таки если на кмосе утечке это не есть хорошо! для начала, я не помню, вроде там кмос в мосте.... просмотреть где сигнал питалва кмоса и обрезать его-может под мостом какая-то лобуда? или сам мост начал жрать?
п.с. из-за кмоса может и резет уходить и т.п. глюки!
согласен, скорее всего.
ivp
21 years 11 months ago
Спсб, буду копать там... :roll:
ivp
Таки Ви будете смеяться, Сема... :wink:
Разобрался с не-запуском с Паломинами: с оными, в отличие от Табуретов, я ставил другой кулер, который не отдавал показания датчика оборотов... :lol:
Теперь работает со всеми - разбираюсь с остальным (с просадкой батареи и т.п.)... :roll:
ivp
Это не мать, а тридцать три геморроя просто... :evil:
Такие нужно иметь в каждой мастерской - чтобы на них "Курс молодого ремонтника" изучать... :lol:
Разобрался с просадкой - нашел пробитый диодик и заменил, заодно еще нашел и транзистор с отломанной ногой (!!! - ее было незаметно, она была отломана прямо над местом пайки) в цепи питания памяти, но легче от этого не стало:
1) Все равно состояние CMOS регулярно слетает, несмотря на нормальную батарейку;
2) На 133MHz работать отказывается категорически - если даже и проходит POST (а обычно виснет в районе вывода лейбла АМИ + строки патчера при обработанном БИОСе, или в районе теста памяти - при непатченном), то только для того, чтобы повиснуть при начале загрузки Винды, либо сразу, либо при переходе к Гую...
На 100MHz - все в порядке, даже ХР поставил со вторым сервис-паком и с дровами, тесты отбарабанила... :roll:
В общем, что-то дальше вообще никаких идей... :shock:
Да, ессно, все, кроме матери, заведомо исправно...
Добавлено спустя полчаса:
Ну что ж за гадюка семибатюшная - теперь виснет и на 100MHz, симптомы те же, что и на 133... И ресет периодически не проходит - что аппаратный, что программный... :cry:
КМОС!!!! есть амперметр? померь ток пожирания батарейки.... должно 5-15мкА
ivp
21 years 10 months ago
Arsenal_PC
Дык говорю же - батарейка больше не садит... Промерял... :(
А это что такое?
Вообще очень похоже на подыхание электролита.... хотя ХЗ....
Поэксперементируй еще на 100-не.... а с прошивкой все ок?
может она сдохла? прошей на всякий более старую/новую версию....
ivp
Arsenal_PC
С прошивками игрался в первую очередь - они, конечно, все "корявые" до единой (Элиттруп все-таки), но дело, похоже, не в них...
Электролиты тоже вроде бы все в норме, но не выпаивал - завтра буду смотреть "с пристрастием"...
В общем, бред какой-то...
Если бы она на 100 не работала так подолгу до начала глюков - подумал бы, что где-то перегрев, но уж слишком долго для перегрева: ХР установить с сервис-паком и дровами чипсета - это вам не пять минут, и даже не полчаса...
Anonymous (not verified)
21 years 2 months ago
Pamagite plz reshit probleu s batreikoi nadoela uje net silh moih vidit eta soobsheni batarey is low
