By ROMby Unknown , 2 November 2007
MB без джамперов, только авто детект проца, будет ли после перезаливки патченного биоса работать с Бартонами ?
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years ago
Привет!!!
Вы читали, что делает патчер в прошивке?
Первая заповедь, ненавреди, не сделай хуже.
По идее, если всё сделано правильно, после патченья мы получаем
улучшенную прошивку.
Лучше иметь ещё одну МС, запасную. Её прошить и поставить в комп.
Если появятся какие нибудь проблемы, поменять микросхемы.
Родную микросхему не трогать, а шить запасную.
Михаил.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=75&DetailName=New&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=0
cкачай мануал.
там написано support fsb 200/266
бартон у тебя корректно работать не будет в любом случае. не совместимость по спецификации.
лучше продай и купи себе, что нить с754 или 939 дешевле будет.
ГЫ. Интересно как это у меня на MS-6501 (K7D Master) работал бартон, хотя мать шину выше 133 (ака 266) не понимает принципиально. Проблема не в частоте. Проблема в том, поймет ли БИОС камень (ну, там кэш и пр. его новые фичи относительно предыдущего ядра), но в случае Сокет А платформы даже это не столь принципиально, т.к. мать вполне может не понимать камень, писать что-то unknown athlon 2200+, но при этом все будет работать на ура.
имхо - да.
интерестно?
в чем фишка ставить проц, и не использовать всей его мощи?
ну ставил я и на кт133 бартоны. работают и без патча. НО зачем???? когда, уверен, что бартон можно завести на  FSB 400 и получить еще немного производтельности
а затем, что стоит еще чуть-чуть постаратся и мать с камнем будут работать на пределе своих возможностей... Стоит всего лишь замобилить камень, подкрутить ему множитель поболее и все будет в шоколаде :-)
Rom
19 years ago
Ну это уже похоже на гон...
astra
18 years 12 months ago
http://vlcomp.bbcity.ru/uploads/0001/2d/47/519-2.jpg
мое положение не позволяет нести пургу на таком уважаемом сайте. потому что мнение обо мне перекинется на отзывы о моем товаре. Поэтому, в доказатеьство своих слов решил собрать системку. Долго ждал, когда принесут, теперь это редкость.
На руках у меня появилась материнка Chaintech 7AIA0 и 7AIA5. и процик Barton 2500+ .
Система будет стабильно работать, это проверено много лет назад, когда все эти девайсы были доступны.
http://vlcomp.bbcity.ru/uploads/0001/2d/47/519-3.jpg
естественно, материнка не понимает проц. И после пропатчивания она будет показывать Athlon XP 1463. т.е. показывать свою рабочую частоту на 133й шине. Проц завелся на двух матерях указанных выше.
http://vlcomp.bbcity.ru/uploads/0001/2d/47/519-1.jpg
программа эверест под досом. Показывает, что это чип кт 133 и проц с кэшем 512мб.
Я не буду утверждать, что бартон заведется на любой, но на большом количестве материнок ДА. За это я уважаю АМД, что если проц влазит в сокет, то он там заведется. Интел в топку.
Rom
Попробую непременно...
astra
Попробуйте.
Второе попробуйте, материнская плата Chaintech 7AIA5E, воткнуть в ней насильно шину 133. На ней нужно добавить перемычку переключений частоты, как на однотипной материнке 7AIA5. Эксперимент был проделан также много лет назад. Материнка заработала на шине 133, проработала месяц и здохла. В те года мы и не знали о существовании сайта rom, эксперементировали от нефиг делать, вот есть положительные результаты.
И повтарюсь. Ставить бартоны на материнки без 166-й шины это изврат. Это как коня подвязывать. Лучше найти материнку на 166-й шине. Дать здесь объяву и со всей России кто-то да пришлет такую.
По работе приходилось вычислять разницу в производительности системы на разных процессорах. Разница между АМД 2400+ и 2500+ намного больше, чем АМД 2200+ и 2400+. И дело понятное, что разница в шине дает хороший прирост.
