By ROMby Unknown , 19 October 2006
Имеется неисправная сабжевая плата. Пока у меня нет процессора что бы проверить пост код но сильное подозрение на питание памяти... Люди добрые подскажите как проверить питание памяти DDR2 ? на полевиках которые формируют напряжение на память 2,49 в.... а должно же быть вроде как 1,8 в .....
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 1 month ago
Вроде нашел распиновку DDR2 слота
http://pinouts.ru/Memory/dimm_ddr2.shtml
Проверил - действительно на контактах слота, соответствующих VDD действительно 2,49 в ..... будем менять транзисторы ....
20 years ago
Схема питания памяти собрана на Шимке RT9214 и двух мосфетах Р45N02LD.
С шимки на затворы приходят сигналы Ugate - 7.8v Lgate - 5.6v.
Вероятно на этой материнке есть возможность приподнять напряжение на память из БИОС. Вопрос - как это реализовано если кто сталкивался ? (Предполагаю что коммутируется обвязка Шимки).
AlZhir (not verified)
16 years 11 months ago
У меня немножко другой ЭлитГруп, но тоже на 945 севернике и с проблемой памяти! Пост карты к сожалению не имею. Но проблема с мазером такая: при включении сама стартует и не выключается, на ресете чуть больше 3 вольт, на повароне, хдд-лэде и повар-лэде по 5 с копейками вольт! Так при вот включении заводит кулера и молчит как партизан на допросе, а если снять память то даёт долгий гудок, ругаясь на её отсутствие. Без памяти, напряжения на контактах ДДР2 нормальные, как тут в учебнике паказано, 0.9, 1.8 и 3.38, а вот с памятью нет никакого напрежения ни в занятом, ни в пустом разъёме. Память рабочая, мать тестилась с 2 разными модулями, да и еще раз не проходит диагностика, то не заводиться ни бортовое, ни писиай-экспресное видео.
Я конешно любитель, но мошт кто-нибудь, што-нибудь простое посоветует?
[off]AlZhir
Создайте отдельную тему, укажите точную модель, отследите стабилизатор питания памяти и огласите напряжения на его силовых и управляющих элементах в разных режимах (без памяти и с памятью).[/off]
SinSe
Кстате очень много Елит Групов поподается с отвалом сокета или севера.И на 915,945,965 чипсете.
Так что диагностируйте лучше на отвал.
