By Pskov_Service , 20 February 2007
такая вот платка - для тестов железок лучше не надо - и AGP и PCI-Ex и DDR и DDR2
четырехфазный VRM на 2-х HIP6602 под ISL6556. на выходе VRM - 0V
vid'ы на ISL6556 есть, на ножки PWM сигнал идет. с HIP6602 ничего не идет (мультиметром, осцилографа нету =( )
проверяю мосфеты - все 4 верхнеплечевые звонятся затвор-исток на 5 Ом. Выпаиваю, выясняется что звонится сама плата, мосфеты похожи на живые. схемы VRM не нашел, но потому что в даташите (да и по другим платам) такого быть не должно. все smd в округе проверил, ничего подозрительного не нашел.
что можно еще посмотреть? или где бы взять более подробную - со всей обвеской - схему VRM с одним верхним и двумя нижними (запаралеленными) мосфетами?
  • No HTML tags allowed.
IIK
19 years 9 months ago
Быть не должно-чего? 5ом(а если щупы перекинуть?) -убит северник? См. Datsheet SC2643VX-3-4х фазник с 2мя нижними полевиками.С HIP6602 должны выходить хорошие прямоугольники,если питание(5 и 12в приходит) ну и на нее должны импульсы с 6556 поступать,если на
VID'ах выставлено что-то,
спасибо за подсказку с даташитом. правда, легче не стало... скорее еще хуже - ну никак не могут площадки затвор-исток звониться на 5 ом при отпаянных мосфетах и шимах. никак. северник, имхо, не при чем - далековато он от этой цепочки.
KPECT
Северник тоже от этой цепочки питается (у меня есть такая же плата),
Северник питается с выхода преобразователя, а не от цепей управления полевиками...
R_Soft
Приветствую!
...четырехфазный VRM на 2-х HIP6602 под ISL6556. на выходе VRM - 0V
проверяю мосфеты - все 4 верхнеплечевые звонятся затвор-исток на 5 Ом. Выпаиваю, выясняется что звонится сама плата, мосфеты похожи на живые. схемы VRM не нашел...
Схема VRM есть в даташите на ISL6556. Её вполне достаточно, чтобы разобраться в работе VRM и сделать необходимые замеры.
Какой БП используется для диагностики матплаты?
С каким процессором тестируете?
Почему такое нежелание выкладывать дополнительную информацию для решения собственной же проблемы?
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
CPU P-IV 3.2 (640) БП PowerMan HPC-360-102 - но как это может помочь в диагностике не представляю, изначально плата пришла с процом целерон Д уж не помню какой частоты и БП FSP 550W
схемку из даташита изучил и именно потому то я больше всего в недоумении - при отпаянном мосфете верхнего плеча и ШИМе площадки под затвор-исток звонятся на 5 ом. в любую сторону. теперь уже заметил еще одну интересность - через 20-30 минут после отключения питания это сопротивление поднимается до 750 Ом(экспериментировал с отпайкой одного HIP6602 - сопротивления одинаковы что в фазах с шимом и мосфетом, что без них). но по схеме я не вижу никаких емкостей и стоков-истоков. общее ощущение что мультиметр сломался, но это не так.
на завтра запланировано приобретение осциллографа и одалживание еще одного мультиметра, буду перепроверяться
R_Soft
Привет!
CPU P-IV 3.2 (640) БП PowerMan HPC-360-102 - но как это может помочь в диагностике не представляю, изначально плата пришла с процом целерон Д уж не помню какой частоты и БП FSP 550W...
HPC-360-102 - хороший БП, сам такой использую для диагностики.
Почему спросил про БП? Был случай с DELTA DPS-320EB-3A, одна рабочая материнка с ним работает, вторая - не хочет. Причина - в некоторых БП Delta сигнал PG сформирован с ОК, не все материнки это переваривают. :wink: Лечится просто - установкой pullup резистора между PG и +5V (4,7...10 кОм).
С процессорами тоже были случаи... Не вставил проц на материнку - она либо не заводится с кнопки (например платы Intel), либо на выходе VRM 0 вольт. Есть платы, у которых даже при попытке вручную выставить код на VIDах, без процессора выдают 0 вольт.
Ещё... многие просто забывают присоединить 12-вольтовую присоску. :)
Очень много нюансов при диагностике материнки может влиять на её успешный старт или запуск. Поэтому и просят людей - максимально информативно описывать ситуацию диагностики. Не подробно до ненужных мелочей, а именно информативно, чтобы потом не вытаскивать из автора по вопросу...
Значит так, продолжаем... Берем даташит и на 42-й странице смотрим схему VRM на ISL6556. Обратите особое внимание на сигналы EN (enable) и PGOOD (power good). Хотя нет, PGOOD - это выход с VRM. Ещё один момент - какие буквы стоят после маркировки ISL6556?
Драйвера, управляющие двумя мосфетами работают просто, когда на вход драйвера подана лог. 1 - открывается верхний мосфет (на его затворе ~12V), нижний закрыт (на затворе 0V). И когда на вход драйвера подан лог. 0 - открывается нижний мосфет, а верхний закрыт. При переключении из 0 в 1, и из 1 в 0, внутри драйвера встроена delay-цепочка, которая предотвращает открывание сразу двух мосфетов.
С уважением, Владимир.
Драйвера, управляющие двумя мосфетами работают просто, когда на вход драйвера подана лог. 1 - открывается верхний мосфет (на его затворе ~12V)...
Это верно, когда преобразователь питается от +5V. При питании от +12V напряжение на затворе верхнего транзистора должно быть выше минимум на 5-10 вольт для надежного открывания. Реально по осциллу 20-25 вольт... :)
R_Soft
Привет!
HIP6602, сдвоенный драйвер, питается от 12 вольт. Да, насчет напряжения для надежного открывания я забыл.
[code:1]Internal Bootstrap Device.
Both drivers feature an internal bootstrap device. Simply adding an external
capacitor across the BOOT and PHASE pins completes the bootstrap circuit.
The bootstrap capacitor must have a maximum voltage
rating above PVCC + 5V. .....[/code:1]
В общем с помощью Charge pump capacitor подымают (удваивают) напряжение управления на затворах транзисторов. Кстати емкость этого конденсатора должна быть "value capacitance is 0.33μF" и выше.
Спасибо за уточнения и исправления.
(R)SOFT
отдельное большое спасибо за даташит на 915 - полезно иметь такой.
что по проблеме - обратил особое внимание на EN и там как и следовало ожидать 0V. прозвонка обвязки ничего не дала, зато обнаружилось что при нажатии на процессор прыгают VID'ы.
в общем, отвал сокета
