By Anonymous (not verified) , 8 October 2007
стоит шим RT9248
поменял на зведомо исправный (снял с 848 элитгрупа),
напряжение на проце отсутствует, на всех видах 1ца (3.26в) что соответствует отсутсвию проца и напражения, виды на этой метери комутируются через транзисторы, соединил первый и 4тый вид на массу(не подымая лап) что по таблице напряжений соответствует 1.525в (при любом значении VID125 L или H)
напряжение не появилось
ключи не пробиты
управление ключами происходит через RT9603 (3 штуки)
да конечно можно поменять драйвера ключей(RT9603) и сами ключи, но почему не выставляются VID сигналы?
возможно ли найти схему комутации VID сигналов для этой платы?
и что обычно питает схему VID ?
мультик участвует в управлении шима?
  • No HTML tags allowed.
19 years 1 month ago
По поводу отсутствия напряжения при выставленных вручную VID'ах - здесь.
Почему не выставляются VID'ы - может проблемы с сокетом?
Нет.
leman
на 11 лапе шима(DVD) 0в
Нет.
Maco, откуда такое категоричное мнение?
[off]R_Soft
Из опыта и анализа схем. Я могу ошибаться, но обычно мультик не участвует в управлении преобразователем питания процессора. Если у вас есть другие сведения, то я с удовольствием приобщусь к знаниям.[/off]
Root
на мультик VID'ы вполне могут заходить. Как на GPIO, так и на ноги, отвечающие за HM. Зачем? А затем, что если мать позиционируется как оверклокерская, то ей надо знать текущую комбинацию VID, чтобы она могла добавить к нему +5%, +10% и т.д. или +0.01V, +0.02V и т.д.
[off]Root
Могут заходить - это еще не значит, что заходят. На GPIO - еще могу предположить, а на HM - нет. Если вы где-то сталкивались с таким вариантом, то можно модель матери, мультика и какие ноги использовались.[/off]
соединил первый и 4тый вид на массу(не подымая лап) что по таблице напряжений соответствует 1.525в (при любом значении VID125 L или H)напряжение не появилось
На RT9248 даташита под рукой нет, но судя по RT9245 в этом и грабли. Если я всё правильно понял, DVD - это вход детектора входного напряжения +12в, которое идёт через резисторный делитель на 11-ю лапу. Предельное значение для RT9245 1,2в. Если меньше, то ИМХО, ШИМ не должен запускаться.
Почему там 0 и не проходят VIDы надо разобраться. Возможно на матери есть какая-то защита, садяшая DVD в 0. Отзвонить куда идёт.
Для начала неплохо бы знать, что на остальных ногах транзисторов, доходят ли до них ВИДы с проца.
З.Ы. Сам сталкивался с такой проблемой из-за отвала s775.
Что VIDы могут заходить на мульт - факт. Где такое встречал не помню. Не будет влом, отзвоню свои материнки.
leman
поднял 1 и 5 ноги и соединил с массой
поднял 11(DVD) и подал 1вольт
шим заработал правда дает 2.8в
Max
"поднял 11(DVD) и подал 1вольт"
А нужно запаять на нее резистор 10кОм на +12В и резистор 1кОм на общий(GND).
"шим заработал правда дает 2.8в"
Это соотвествует выставленным VID-ам?
Max
leman, вы там с эксперементами поосторожней, ведь 2.8в для СМ это не шуточки.
