By warhammer , 7 April 2008
Добрый день. Есть сабжевая мама, попала в ремонт с выгоревшим Q30 и почернением в слоте DDR, оплавка в месте замыкания по ходу дел. После замены вышеупомянутого транзистора напряжение на памяти стало 2,8В на терминаторах соответственно 1,4В. Нет напряжения на питальниках процессора. Соответственно мама молчит и не подаёт признаков жизни. Подскажите пожалуйста что делать? Что управляет питателями процессора? Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 7 months ago
warhammer
Не стестняйтесь больше давать информации. Маркировка выгоревшего Q30? Маркировка нового транзистора? Кроме указанных напряжений, на матплате есть "куча" напряжений, которые необходимо знать, чтобы давать квалифицированный совет. Даже если нет питания CPU. Перечитайте ещё раз требования по постановке вопроса. Телепатией тут на форуме никто не страдает.
Ок. Напряжение питания AGP 1,5В. Марка выгоревшего транзистора NIKO 3055 произведена замена на 15n03. Сигнал ресет на А15 ноге PCI 3,3В , С кнопки power запускается.....reset не залипший. Подскажите какие значения напряжения ещё нужны, где их померять на данной мамке...всё померяю всё пришлю! ;-)
У вас мультиметр не работает в режиме измерения сопротивления :)? Или вы не видите на плате силовые транзисторы преобразователя питания процессора :)?
Поскольку вы задаете подобные вопросы, тему перемещаю в Песочницу.
С праздничком всех!
Вернёмся к давно минувшему.... на пине ресет 3,42 В, на А15 агп 4,35 В. Сигнал ресет не проходит, куда рыть?
Питание процессора 0,9 В.
Между G-S на транзисторах питания процессора 4 Ом без процессора. Пробитые стало быть...буду менять
T60 N02R что за звери такие??? На что можно сменить?
16 years 9 months ago
на А15 агп 4,35 В
Идиотский вопрос - вы распиновку разъема AGP смотрели :D?
Если между G и S, то наплевать - с процессором/без процессора :).
T60 N02R
NTD60N02R. Стандартный ответ на вопрос об аналоге - читать.
Тьфу...не агп а PCI пардон.....праздник всё-таки..думал про одно написал про другое....
Про всё остальное понял....сигнал ресет не проходит видимо из-за отсутствия нормального питания камушка?/images/koloboks/mail1.gif
И ещё..если пробит нижний ключ по питанию, я так полагаю менять оба надо? Или можно ограничиться заменой только ушедших в мир иной?
При возможности лучше менять оба плеча.
Кстати, в случае проблем по затворной цепи вполне возможен вариант дохлого драйвера.
