By Anonymous (not verified) , 15 June 2007
есть мать ECS 865G-M - 2 шт и 865GV-M 1шт.
не пускается, т.е при дежурке не греется, кз в юзб нет (сразу проверил). при пуске северный мост набирает температуру.
напруга вроде есть. но так как нет аналогичной то определить нормальное напряжение не могу .
проверил световую индикацию... и странно у power led неправельное напряжение, т.е. он подает на оба вывода +5 вольт...
где копать?
ps пост карты нет...
  • No HTML tags allowed.
Crocus
19 years 5 months ago
питание на проце есть? на отсутствие памяти пищит? и еще посмотри на APM ность.. POWER LED пока не заморачивайся. проверь номаналы дежурок. и кстати электролиты тоже на беременность. Пока ничего большего сказать не могу Элитгруп славится у меня хреновастыми конденсаторами.
ЧУТЬ не заыбл отвал сокета могет быть я не помню там сквозной или БГА сокет?
Cyrix
Делал недавно 865GV - сокет BGA и не Т2, но отвалился :)
В свое время кто-то Molex хвалил... Отвалы видел на всех BGA сокетах s478, всего 5-6 видов...
Crocus
Тоже слышал, ИМХО если БГА сокет значить гуано и рано или позно это скажется, у меня отвал был почти на всех и на молексах тоже причем на t2 прогрев не помог пришлось придумвыать другое крепление и подложку с обратной стороны матери. Сейчас с отвалом MSI MS6526 какаято с интегро видео, сокет в отвале производитель AMP.
Автору надо сначала покопать напряжения на матери а круче всего будет заставить ее писчать на что нить.
lestat
1 кондюки не вздуты
2 на проце питание есть (померил на катушках где-то около 2 вольт)
3 на памяти питание есть (немного странно я думал будет 2,5 вольта, но там оказалось 1,3. другая мать стакими же показаниями работает)
4 БГА(T2) прижимал и пробовал запустить, ноль реакций
5 на отсутствие памяти не пищит
6 на БП питание не просидает
7 проверил что греется на материнке... нагревается только северный мост...
где дальше копать?
а насчет АПМ можно по подробней... как проверить виноватыли они?
Crocus
APM -транзики если есть таковый на мамке то как правило они стоят в линейных стабилизаторах там условия по жестче чем в импульчном режиме.
из идиотских APM3055, 3054 .
Диагностировать линейные можно так. мультиметр один контакт железяку разьема усб или любой другой который подключен к общей земле включаеш на измерение вольтажа и на затвор(gate) APMу смотриш напругу например 3 вольта потом на drain(самый большой площадка)смотриш там напругу , а потом на Source если на нем нету напряжения или порядка 0.4 и 0.5 В а на G и D она есть порядка 3-5В (в зависимости где стоит) то гонит балбеса APM
Сам так делаю и не разу не ошибся
lestat
APM нет...
посмотрел напряжение на кондерах возле проца, которые 6.3v * 1500mf
на нем напряжение порядка 1.7 - 2.2 v. это нормально?
напряжение на кондерах иногда падает до 0.4 - 0.7 v
Crocus
если я правильно понял падает самопроизвольно? Провис сильный текстолита? Если питалово в норме, мосты не греются в дежурке но плата не подает признаков жизни остается 2 основных варианта:
1. пустой биос
2. отрыв сокета о чем косвенно могет свидетельствовать спонтанные падения напряжения .
Кстати процессор греется? И дроссели в цепях его питания!
lestat
да, процессор и дроссели греются.
падение напряжения пропало...
Crocus
Дальше думаю всетаки следует раздобыть POST по крайней мере цешкой коды не увидиш! Кроме того не мешало бы узнать состояние ресета и клокера, у меня POST карточка показывает состояние ресета. по крайней мере можно узнать не циклует ли ресет( часто при мертвом мульте)типа C0-c1-0c-c0-.....итд. Без поста если, то полазь по поиску на сайте по типовым проблемам этих мамок. Просто отфанаря тыкать паяльником не советую категорически. И еще попробуй с минуту модержать ее включеной в спикере сирена не появится? ну и напоследок подкинь флоп у меня как то принесли паяную маму какойто умелец вместо того чтоб биос перешить начал паять, а у нее один бут блок остался достаточно было через флоп новый биос залить и все!
