By Anonymous (not verified) , 31 March 2007
Здравствуйте! Такая проблема:
Отдали плату, поставил проц 1.7сел, видео PCI, память и пост карту, а на посте AF- что он означает и в чем может быть проблема? Пост AF у меня впервые, Bios зашил новый хот-свапом но, как был так и есть AF . Напруга на проце и памяти в норме.
  • No HTML tags allowed.
Отладочный POST-код, сопровождающий успешное прохождение инициализации одного из каналов контроллера памяти
Все коды смотри на icbook.com.ua
Была подобная проблема, на днях принесли такую же мамку в подарок на запчасти. Были выпаяны DDR разъемы и еще всякая мелочь. Но так как мать на сегодняшний день дефицит, решил восстановить. На последнее оставил впайку DDR разъемов. Когда впаял первый разъем, мать завелась без проблем, когда впаял второй разъем, тут и вылез пост код AF. После внимательного осмотра заметил недостающую мелочевку около разъемов. Впаял, опять AF. В общем долго выглядывал еще недостающую мелочь, но вроде все на месте. Хорошенько подумав, выпаял последний разъем, мать успешно завелась. В чем проблема, пока не понял. Вроде все нормально, нигде ничего не закорочено, все осмотрел. Пока отложил, некогда с ней бороться.
Отвал сокета или моста вполне вероятно
Сокет там помоему сквозной - отвал маловероятен...
Обычно при пост-кодах Axh я сразу же шью БИОС, иногда с заменой флеши. Ради интереса можно скормить ей дискетку с прошивкой. Если не поможет - смотреть конденсаторы и мосфеты по питанию памяти. Напряжение на слотаз памяти озвучьте? И попробуйте с другим процессором, желательно Northwood.
Напруги по питанию памяти уже не вспомню, но были точно в норме. Процессор точно не причем. Весь цирк в том, что когда выпаиваешь второй слот памяти, мать нормально стартует, а когда впаиваешь обратно, ни в одном из слотов не работает. В общем не стал заморачиваться, оставил ее с одним слотом. Трудиться у меня теперь для тестов видеокарт отремонтированных. На платах с другими чипсетами (SIS, VIA) просто порой артефакты вылезают. А тут Intel. Надежней.
Можно, конечно, предположить, что ламели второго слота создают повышенную нагрузку (из-за распределенной емкости монтажа) на линии данных/адреса, и этим портят картину, но это, конечно, не так. :)
Впаивание-выпайка слота совпали с каким-то другим дефектом или монтажным нарушением, голый слот не создаст достаточного влияния на информационные линии.
