By Anonymous (not verified) , 23 May 2008
Со слов людей иногда включалась.
Отсутствует питание подтяжки PS_ON на RST зазьёме есть 5 вольт.
Принудительно (т е замыканием пинцетом PS_ON на массу) мазерборд работает, но если убрать пинцет выключается.
Мультик Smart@IO w83637HF-AW замена не помогла.
Частота на кварце часовом присутствует.
Может, кто сталкивался с таким дефектом у данной платы?
Обычно у них дефект старт и 4-5 сек, выключается, лечится заменой транзючка sSN(Q47) по PS_ON. На этом транзисторе нет вообще напряжения, на верхний контакт его подается через резистор (r206) с маркировкой 130 пять вольт.
  • No HTML tags allowed.
18 years 6 months ago
PSOUT#
67
Panel Switch Output. This signal is used for Wake-Up system from S5cold state. This pin is pulse output,active low.
PSIN
68
Panel Switch Input. This pin is high active with an internal pull down resistor.
Прочитать документацию и попытаться отследить подключение так трудно? И уточнить, что происходит на указанных выводах до, после и во время нажатия на PWR_ON.
И кто мешает отследить схемотехнику подключения самой кнопки PWR_ON (обоих контактов)?
leman
Каюсь, изучив схему понял что неисправенен sSN (Q47) замена решила проблему.
leman
Во время установки виндовса сгорел новый мультик, поставил родной установил виндовс, во время работы виндовса погас экран. Теперь мать включается но когда должна начинатся загрузка виндовса пропадает ресет и черный экран.
Может быть проблемы с БП?
Выключаться эта плата любит и из-за неподключенного кулера процессора. Да и BIOS там кривой, настоятельно рекомендую обновить до последней версии.
Преобразователи 75232 снимите, если дело не в БП. Проверьте, что установленный Вами транзистор жив, равно как и его обвязка. Вы ничего не коротнули в процессе ремонта? Ничего не перегревается?
Netov
Подтверждаю данный дефект на плате ECS Photon PF1,но только транзистор sSD.
Изначально запускалась только на 5сек.
To Leman> Спасибо за инфу.
