By Highlander , 8 February 2007
Есть сабжевая плата, на пост-кодере 00, на ПиСиАй ресет есть (периодически моргает - юг пытается перезапустить систему?), Clock тоже, питания все в норме (и те что с APMов выходят тоже), кварцы все генерят, на вид все в порядке, перегревов ничего нет, сколотого ничего нет, БИОС проверить, увы не могу - снова меня подвел программатор Willem, еще камень неплохо бы рповеритьь для верности, но он стоял на этой плате, по питанию ничего не пробито, умирать ему вроде не от чего. На отвалы проверял - вроде ничего не запустилось... CMOS почистил. Что делать? У кого-нить есть инфа по подобным отказам этой платы?
Отсутствует предохранитель F2 (около разъема для подключения монитора), но не сколот. Если у кого есть такая плата, просьба посмотреть, распаян или нет. Одним концом идет на +5.
И вопрос: зачем около ЮМ стоит EEPROM, что в ней хранится и что может быть при порче?
  • No HTML tags allowed.
FEDYA7
19 years 9 months ago
У меня подобных матерей SIS-e 6 штук, только GA-SiS 661FX + SiS 964. Половина из них после нажатия power_on через 20-30 сек начинает работать(моргает ресет, псле 10-15 морганий , раз и заводиться), но када в настойках БИОС лазишь виснет.А другая половина ресет миргает и напруги прыгают.Причем у одих везде почти АРМ стоят (напруги в норме, но есстесно заменил , не помогло), а у других NICOS-ы и сокеты у всех разного производителя. Пока лежат , может быть мультик , но таких нету у меня ITE8705AF GXS.
У меня получалось http://forum.rom.by/topic4454-25.html
Замена не идеальная, но все работает
2 FEDYA7, спасибо, попробую оставить матплату поработать.
2 Alex Homutov, спасибо огромное!
...00, на ПиСиАй ресет есть (периодически моргает...
У половины Укропов 478 на сисе такая проблемма наблюдается, то ресет мыргает то после ресета не стартует, в больщенстве случаев проблеммы с мультиком.
... зачем около ЮМ стоит EEPROM, что в ней хранится...
В ноутбуках например в таких EEPROM хранятся пароли на вход в SETUP и на загрузку, чтоб не сбрасывались когда батарею вынеш :) и если забыл параля то все на прагроматор :) Может и у EliteGroup 661GX/80-M7 что нить подобное!? (у меня нет ни одной элитгрупины, мы почему то их не заказываем :)) поэтому только претположение.
R_Soft
Привет!
... И вопрос: зачем около ЮМ стоит EEPROM, что в ней хранится и что может быть при порче?
Если я не ошибаюсь, там хранится MAC адрес сетевухи...
С уважением, Владимир.
dizzy
Не ошибаетесь ;)
