By ROMby Unknown , 16 December 2004
как узнать какое напряжение нужно подавать, если мануала нет
MB Lucky-Star 5I-TX1
при выставлении Джампера на 5V биос упорно не перепрошиваеться, пишет что не возможно очистить флэш, после выставления 12V он перепрошился и сказал что все ОК, но после выключения питания скидывает установки на дефаулт. При этом не один прошивщик больше не загружаеться, виснет.
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 11 months ago
Mikee То что сбрасываются настройки имеет отношение к разряженой батарейке для питания CMOS, но не к напряжению программирования флешки.
Anonymous (not verified)
rgt
но до переключения баларейка была жива и отлчно работала, ничего не сбрасывалось.
и после переключения и перепрошивки сразу разрядилась на 100%????
в любом случае, что может означать переключение питания??
Это для программирования флешек Intel 28F001.
См. http://intz.imm.uran.ru/int_z133/izone133/pub/izone2.htm
Игорь Турусов
СПАСИБО, это как раз все обьясняет. Правда я вчера пошел опытным путем и выяснил что при записи не может быть записан только BOOTBLOCK, а вот как это побороть я не понял. Но твоя статья все прояснила.
Кстати, Проблему я решил новой флешкой (5 вольтовой), которая без проблем переписалась вся.
Это не моя статья, а результат поиска в Гугле
Именно из этого результата и следует, что проблемы должны решаться 5-вольтоыой флешкой
