By ROMby Unknown , 4 January 2005
Материнка ASUS P4R800-VM, чипсет от достопочтенного ATI, если ставлю память HUNIX PC 3200 (не оригинал) в два канала, то комп постоянно перезагружается (Win-XP SP-2), но скорость работы супер, если в один то работает стабильно, но медленно... в инструкции написано в от следующшее:http://www.gomelchanka.narod.ru/pamiat.jpg
что есть понятин "односторонняя память"? Чипики с одной стороны напаяны или что посложнее?
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 10 months ago
А другие планки попробовать можете? как показывает практика, двухканальные чипсеты вроде нФорсе2 очень привередливы к памяти... Так на Abit NF7-S две планки Elixir DDR400 работали в дуале только как DDR333, 2xHynix - аналогично. Но две планки Kingston заработали стабильно и на 400.... :roll:
Anonymous (not verified)
Для начала я попытался просто поставить память другого типа и марки, выбор был отдан модулям от KINGMAX, стандарта 3500. Перезагрузки стали реже, но совсем не исчезли… В чем же дело? Первая мысль была попробовать комп с установленной видеокартой. Но… тогда система становится дороже, какой же смысл во встроенном ядре? Что же предпринять дальше… поменять материнскую плату, была первая мысль. Однако прежде пришла в голову шальная идея, попробовать установить все четыре модуля памяти, заполнив все слоты. Тем более, что даташит на материнку не запрещает установку в разные каналы разной памяти, и о - чудо! Все работает стабильно и конкретно быстро! Так и работает до сих пор!
Надо же! А у меня эта плата (ДеЛюкс) с модулями Самсунг в домашнем сервере трудится сутками - и ничего! Правда я его всего недели две, как собрал. Но вот что интересно - эта плата не захотела работать с одной нонейм планкой на 528 - причём на плате на 865-м пашет без проблем! Но самое интересное - при установке 528+256 плата говорила, что работает в двухканальном режиме!
nvm77rus Заделись планками по 528 :)
Увы заметил один траббл... при установке 4-х модулей действительно все работае стабильно, и в 2-х канальном режиме, но память определяется как DDR 333, в мануалке тож. указано, что при установке 4-х модулей PC 3200 не поддерживается, только 2700... почему-то предполагаю, что при установке 2-х PC 2700 работать тоже будет, проверю при случае.
SergiouSSan (not verified)
17 years 10 months ago
А у мя эта материнка при установки DDR PC3200 в 4 слота таким образом 1024-256-512-256 mb
постоянно перезагружается или выключается. Может знает кто ч чем проблема? Ведь здесь писано такое - Однако прежде пришла в голову шальная идея, попробовать установить все четыре модуля памяти, заполнив все слоты. Тем более, что даташит на материнку не запрещает установку в разные каналы разной памяти, и о - чудо! Все работает стабильно и конкретно быстро! Так и работает до сих пор!
А мне пришлось оставить такой вариант 1024 - 0 - 512 - 0. и так остался 1500mb памятью вместо 2000mb.
Root
1024-256-512-256 mb
фигня это. Объяснять не буду. По многим причинам (от кол-ва чипов и кол-ва банков до особенностей работы двухканала)
1024 - 0 - 512 - 0.
этот вариант тоже не супер. Гораздо более логичным был бы 512 - 0 - 256 - 256, но я понимаю, что этого маловато будет...
ferro
Кингмакс - КАКА. А насчет неработоспособности модулей - запросто может быть, если мамочка выдает на модули частоту больше и(или) тайминги более низкие, чем модули могут потянуть.
