By Anonymous (not verified) , 20 July 2007
В общем даже не проблема, но уж сильно меня смущает: есть мать (GA-6OMM7E), ентегрирована видюшка и звуковушка.... Так вот, недавно замечено, что во время скроллинка содержимов окна или сворачивание\разворачивание этого окна из колонок слышны негромкие звуки... (На скроллинк - небольшие потрескивания, на движение окон равномерный гул как от сетевого трансформатора, а на сворачивание\разворачивание - писк :lol:)
Что-бы это могло значить? Это не опасно? Предполагаю, что питание "проседает", но пока проверить нечем...
  • No HTML tags allowed.
Это неустранимо. Недостаток конструкции многих материнок. Большая часть юзеров этого не замечает по причине применения "аккустики" от 10 у.е. и ниже.
Несколько снизить эффект можно увеличением громкоси программных регкляторов и уменьшение громкости регулятором на самих колонках.
Я это "устраняю" приобретением отдельной звуковой карты, не из самого дешевого ценового диапозона.
Как вариант, можно приобрести колонки с цифровым входом. Это при условии что ваша материнка имеет цифровой выход.
Был и вообще курьезный случай. Сборщики одной именитой фирмы одели звуковой кабель, который обычно втыкается в CD-ROM, на вывода жесткого диска, там где стоят джамперы мастер, слейв.
Эффект был просто феноменальным. При обращении к жесткому диску в колонках раздавался сильный свист и треск.
AlnZ
19 years 4 months ago
Может всё-таки что-то можно сделать? Те же карты "не из самого дешевого ценового диапозона" всё-же нормально работают (хотя не пробовал, но это было заявлено ниже...) Значит у них что-то по другому... Ну кондеры поменять\добавить, или что ещё сделать... Считаю, что "почнить можно всё", просто иногда "проще выкинуть"... Так же и с "доработкой" матплаты для убирания посторонних шумов... Может кому-нибуть удавалось решить подобную проблему?
Baza
Попробуйте поиграться с PCI Latency в биосе
Santa
IMHO не заморачиваться, так как слышно это только в полнейшей тишине и только вам,а пошло это издавна, с назапамятных времен наблюдаемо...
Устранить конечно можно. Перетрассировкой платы и приделыванием отдельного стабилизатора питания.
Большая часть шумов из за неправильной разводки земли.
Например взять все детали от звуковухи и отпаять от платы. СОбрать их на отдельной платке с собсвенным стабилизатором питания и отдельной сигнальной и цифровой землей.
Только это будет сложнее и дороже чем сходить в магазин за звуковухой. Если вам нужна только музыка, то приобретите SB lave 24. Синтезатор в ней слабый, зато цифроаналоговый преоразователь как у дорогих карточек. Некоторые меняют у неё операционные усилители стоящие на выходе на более качественные и получается вообще по высшему классу.
Rom
Попробуйте отключить в микшере вход AUX/PHONE...
AlnZ
2Rom
Отключено.
2All
Понятно. Значит ничего не сделать. На этой плате всего 3 PCI, и все они заняты, так что поставить внешнюю звуковушку я не смогу. Придется привыкать :(
Обидно, досадно, но ладно...
Всем спасибо!
Бывают еще внешние звуковухи USB.
AlnZ
IMHO, USB сильно нагружает систему. Да, и скорее всего мне дешевле будет мать заменить...
NiTr0
Можно попробовать поменять кондеры - вдруг полегчает :) гигабайт славится дешевыми кондерами ;) Вокруг звуковушки электролиты, и в обвязке памяти/мостов как минимум. Желательно - сменить все литы, как-никак железу имхо лет 6... Не такое уж и дорогое удовольствие... ДА и несложно.
