By Anonymous (not verified) , 13 June 2005
у меня не оптическая мышка
точнее их 2
когда народ приходит и начинает сидеть за компом, то шарик оч часто засаливается быстро, а на валики наматывается грязь. Не знаю почему со мной этого не происходит, видимо у них повышенное потоотделение
Я придумал такую фишку, поставил одну мышку пс/2 для себя а другую ком для других, но обе мышки работаю только в ХП.
в 98 когда устанавливаю вручную стандартуную сом мышку, то пишет конфликт (стандартный). Как сделать чтобы обе работали в 98?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 2 months ago
Попробуй выковырнуть мышиные дрова из ХР. Или поменяй PS/2 на USB, т.к. USB+COM в 98й спокойно пашут, проверено неоднократно. Можно даже соревнования устраивать по перетягиванию курсора :D
savely
Ну, я оччень сомневаюсь, что XPшные дрова буду работать под 98.
Поменять на одну мышь на USB - самое простое решение.
Кстати, а что за конфликт - то? Какие устройства (в мышиной части) есть в системе?
Кстати, счас проверю...
Ага, проверил. В общем - как я понял - фишка в очередности. У меня была PS/2, добавил COM, поставил драйвер "Стандартная мышь для COM". Стал с желтым ! и COM-мышь молчит. Удаляю драйвер P/S-мыши, Alt-F4 пару раз, выбираю "Ребут". После перезагрузки - винда заново находит PS/2-мышь, ставит драйвер. Работают обе. Хотя на COM-мыше все равно желтый !...
DanZer
savely_s, а почему? WDM-дрова для звучек и флэшдрайвов выдранные из ХРюши успешно пашут под 98. Не думаю, что для мышей ситуация должна сильно отличаться - все-таки мышь штука несложная, прямого доступа к железу не требует, аппаратного ускорения и прочих фишек, по-разному реализованных в разных виндах не имеет.
такой способ не подходит т.к. после следующей перезагрузки, ком мыша снова перестаёт работать
как выковырять хп-ишные дрова для мыши?
я так понимаю надо несколько файлов переписать с расшерением inf и drv, в папку system или я чего то путаю?
Надо найти inf-файл по которому устанавливается мышь (в данном случае MSMOUSE.INF), и в тексте посмотреть, какие еще файлы нужны. Скопировать их в отдельную папку. При необходимости - поменять сигнатуру $Windows NT$ на $Chicago$, а также ClassGUID. Ну и, естественно, переустановить драйвер мыши, принудительно указав драйвер из этой папки.
21 years ago
DriverGuide Toolkit
My.Drivers (я ползуюс My.Drivers.v2.21.1500)
