By Cyrix , 11 December 2006
Принесли пару TUSL2-C одна ревизии 1.03, другая 1.04.
Неисправность одинаковая - не включаются, светодиод питания в дежурном режиме не горит.
Начал копать - на обеих нет дежурного 3,3 В. Оказались дохлыми U501 (LM358). После их замены 3,3 В появилось, светодиоды загорелись, но ни одна ни вторая мамаша включаться с кнопки не желает. Напряжение на кнопке есть - 2,9 В.
Принудительно включаю - Reset залипший, все напряжения в норме. Север/Юг чуть тёплые.
Кто сталкивался с такой ерундой ? Возможны ли варианты кроме AS99127F ?
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 11 months ago
По опыту - 99/100, что именно она... :cry:
Cyrix
Спасибо. Попробую поменять, отпишусь :)
Добавлено спустя 6 часов 59 минут 58 секунд:
Последние новости с полей сражения :)
Взял одну мамку и заменил AS99127F. Завелась :) Донорский орган получен с ASUS P4T-E. Однако спустя минуту понял, что это далеко не всё :( ибо на вышедшем из тени экране монитора узрел Keyboard Error or no keyboard present. Приехали называется........... очередной орган W83627GF-AW для замены был извлечён всё с той же P4T-E :) На плате с родни стоял W83627HF-AW, но всё нормально завелось. Клавиатура и мышь работают. Сейчас стоит на тестах.
Причина одновременного вылетания обеих чипов вижу в том, что был бросок по +5VSB, а поскольку на этих мамах по-умолчанию включён Power-on-keyaboard то выбило всё что так или иначе имеет отношение к дежурному режиму.
Завтра посмотрю что со второй мамой.
ivp
2 Cyrix
Ну дык понятное дело - пока не завелась, все остальные грабли узнать сложно (если, конечно, "погорельцев" нет)... ;)
Cyrix
Мамка №1 успешно прошла все тесты
Root
Приехали называется........... очередной орган W83627GF-AW для замены был извлечён всё с той же P4T-E На плате с родни стоял W83627HF-AW, но всё нормально завелось.
гм. не видел ни одного ТУСЛа с мультиком, отличным от W83627GF-AW или IT8703F-A. Может мультик просто неродной еще был?
Cyrix
Плата была нековыряная 100%. Ревизия 1.04
Добавлено спустя 7 часов 8 минут 43 секунды:
Блин, вторую мамку хотел разбить как говорится "ап стену". Итак по порядку:
Меняю AS99127F - мамка начала включаться, однако стоит в нулях :(
Ну, думаю, случай тяжелее предыдущего, но диагноз ясен :) Произвожу трансплантацию W83627GF-AW. Завелась !!!
С чувством выполненного долга ставлю её на тестирвание и после загрузки Windows замечаю............. НЕ РАБОТАЕТ МЫШЬ :(
Как много добрых и светлых слов начало пролетать в голове :) Одно из них было "С151". Выключаю, выпаиваю эту конденсаторную сборку около блока разъёмов PS/2 - мышь заработала...............
Поставил на тесты :o
