By Anonymous (not verified) , 27 May 2003
Я тут нашел ASUS P2B первых релизов (только 133 шина). На ней не работали вентиляторы. Ну путем недолгих изысканий с тестером я нашел провинившийся стабилизатор на 12 вольт. Я конечно без него все по-быстрому замкнул, но у меня возник вопрос, зачем он был нужен, ведю БП и так дает достаточно чистое для вентилятора напряжение? Единственный рациональный ответ который мне пришел в голову, это то что напряжения вляет на мониторинг скорости вращения. А вы что думаете по этому поводу?
Но это не все. На этой мамке рядом с микросхемой напряжения для проца распаяна перемычка, ни в одном мануале не описаная. Там два положения test и normal. И название подписано VIO. Что это такое?
  • No HTML tags allowed.
23 years 6 months ago
Насчёт первого вопроса - не знаю (может просто, чтобы помехи работы коллекторного мотора не проходили в цепь питания), а вот насчёт второго - по всей видимости эта перемычка влияет на напряжене питания чипсета (обычно у Асуса - normal=3.4V, standart=3.3V). Бывает, что перемычкой можно выставить и 3,5В (У TUSL-2).
ALCOOL
Что-то я с напряжениями не понял. Там же все автоматом выставляется. Есть же зти три или четыре ноги у проца, в зависимости от того на что они замкнуты мать дает напряжение. У меня сейчас стоит CELERON 850 и 1,8V. - а перемычка эта в положении normal.
Транзистор - обычный ключ, для возможности управления вентилятором например в режиме стендбай.
