By MOZAS , 7 September 2006
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ :mrgreen:
1
Barracuda 7200.7 st34001a 40Gb (важно снять инфу!!!)
Нигде не определяется!
в терминале:
[code:1]Interface task reset1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
Error Reading Application Code
F>[/code:1]
и все :cry: что это могло было значить?
2
Barracuda 7200.7 st3160021a 160gb (инфа не нужна!!!)
В терминале:
Spin Ready
8.01 04-05-04 15:38
(P)PATA Reset
CE Log EC=0 Rtype=36 OV=0 STStatus0
AutoRd Err 47 at 00f6ba.00.008b
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Failed sys sect. write[/code:1]
и все :cry:
У ВСЕХ КОНТАКТЫ ЛЕЧЕНЫ!!!
Подскажите что мона сделать...
  • No HTML tags allowed.
gold55
20 years 2 months ago
на первом плата неродная....
второй селфить, смотреть где выпадет, если не 0 голова - то отключать грязные головы , если 0я - то мыть головы.
MOZAS
не могет такого быть :shock: винт работал!!!
Minkus
На первом читается с ошибками Апп код (винт сам кричит об этом).
На втором - начало сист. треков на Альпинах 0x0f68e, тогда 0x0f6da минус 0x0f68e равно 2с. Это смещение вендор трека.
Варианта два - или бэды в служебке, вследствие, например, удара и падения головки на поверхность, а может и просто софт бэды, или загрязнение системной головы.
Лечится запуском селфскана с N2 и после прохождения оного, заливкой треков ата оверлея и вендора.
На втором можно попробовать просто залить вендор трек.
Если нужна дата - здесь сложнее, скан низя!
Если с Рыбами не работал никогда, дату не подымешь сам, неси пряморукому ремонтнику.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
А с чего ты решил, что плата не родная! Он же не пишет - App Code Incompatible! Альпины легко теряют Апп.
_AND_
gold55
Угу. У мну тоже вопрос. С какого перепугу ты такой вывод сделал?
Kamen
По первому - Арр по сдлд ему в память, стартуешь и даешь команду записи на блины.
У тебя обе Альпины 3.06 ?
Арр М.14 можешь взять со второго, и кляньчить ни у кого не надо :)
Образ под сдлд сделать уж поможем :D
А дальше - уже по обстоятельствам, но скорее всего этого будет достаточно !
По второму, Minkus прав. Если дата не нужна, сливаешь все треки с него (положишь в копилочку на потом) и скан с N2.
Minkus
Это, если у товарища есть иструмент для потоковой загрузки! :lol:
Тогда уж, ИМХО, комплект - Апп, Серт, Серт табл.
Ну, в смысле, два последнмх после выхода на Т.
MeG
Арр М.14 можешь взять со второго...
По вашему, этого будет достаточно? Просто залить первый попавшийся апп, ориентируясь по M.14 и 3.06, да ещё и на блины с ходу записать? И что, после этого можно будет дату тянуть?
Kamen
Minkus
ну, спасибо Виктору_УЖ не забудьте сказать :)
MeG
В смысле, первый попавшийся ? Разве этих цифирей мало ? Или Вы как-то иначе подбираете Арр ? :shock:
Minkus
Minkus
Кстати, на форумах я всегда благодарил вышеозначенного Человека!
Его прога, даже та недоработанная, которая валяется в сети, много дала мне для осмысления процессов, происходящих на Рыбах.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А хотя бы разные крутилки вы не учитываете?
MeG
Имхо,
вполне попадает под условие "первый попавшийся".
Что касается меня, то да, мне этих цифирей мало, если я вообще пользуюсь ими. Я стараюсь избегать неоднозначной идентификации/индексации.
В контексте вопроса, я его вовсе не подбираю (понимаю как последовательный перебор всего имеющегося). Обычно после некоторого анализа я точно знаю, что именно нужно винту.
Так вот вы не ответили на вопрос. После выполнения описанных вами действий вам удается тянуть дату?
...P.S. А вообще не обращайте внимания. Делайте как получается.
