By Anonymous (not verified) , 11 December 2006
AMD 3000+ soc754
Gigabite GA K8NS Pro
Хиникс 2 по 256 ДДР400
Р9600про
сигейт 80гб
Микролаб 350ВТ
Это то что было. Мать сдохла, заодно и ещё кое чего до кучи. Винчи живые. Стояли в 0, на мостовом или дополнительном не знаю, комп не мой, узнаю вечером позже.
Вопрос: если снова собрать рейд на другом контролере, инфа увидится или надо строго такой же?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
А это - как повезет... ежели контроллер был внутричиповый, который на чипе от NVIDIA - наверняка придется искать такой же, или... оч-чень долго "ручками" перетаскивать все на комплиментарную пару винчестеров. Если же второй, который на SI - скорее всего, заживет на таком же... и на плате другой модели. Но, полагаю, в Московии найти близнецовые варианты не составит великой проблемы.
ivp
19 years 11 months ago
2 Al_Lexx
1) Не факт, что увидится, а скорее даже наоборот;
2) Выход очень простой - сдампить образы обоих винтов и "собрать" страйп из оных образов RAID Reconstructor'ом, затем инфу из "сборки" перенести куда надо (пофайлово, или тоже образом, если там система стояла)...
Root
строго такой же.
Либо иногда прокатывает контроллер от того же производителя (напр., замена SiI3112 на SiI3114 и обратно достаточно безболезненна).
А вообще - дампать винчи р-студией или рейд реконструктором и собирать страйп...
Ну, и бабушка учила - делайте бекапы :evil:
rgt
Root Хорошо тебе, моего сына тоже кроме меня обе бабушки этому учили, а меня только мама да старшие товарищи по работе, а батю покойного уже я учил... ;-)
Марку чипа не знаю. Называется гигарайд. Т.е. не мостовой. Видимо это то, что имел в виду geodimetr
Надеюсь, что проблема решится. По ходу отпишусь или хозяина сюда заверну.
Спасибо.
ivp
Если я правильно помню, то GigaRAID - это перемаркированный IT8212F...
Платы сам не видел, по утру полазил по и-нету (в лёгкую) ничего не нашёл. Тут нужен опыт ремонтника. Хозяин проблемы на ветку уже заходил, если что, сам отпишется.
Здравствуйте.
Комп у меня на работе, сдохла МП, но это не суть.
Итак два винта WD800 стояли в "нуле", на контроллере GigaRAID IT8212F. Те как я понял мне нужно поставить винты на такойже контроллер и в винду где уже стоят дрова рэйдовые и всё должно заработать? А контроллер самосуйничать не начнёт? Те сам отформатит например.
Заранее спасибо за помощ!
Вот и Scooterman (хозяин траблы) появился.
Умные ж люди несколько раз объяснили. С одной стороны, не должен, поскольку набортные рэйды на материнской плате - тупые, софтовые. Значит, на стадии загрузки ничего писать туда не должны. А Винда, загрузившись, сама спросит, прежде чем менять чего-нить.
С другой стороны, "во избежание" любых обломов - полезно сделать полную дамп-копию обоих винтов на близнецов, чем копировать - сказано. А потом уже, ежели на них все заживет - думать, как жить дальше: все равно винты с этими данными придется приживлять куда-то в другое место - вот на стадии этих-то экспериментов Ваши исходные "подлинники" могут ой как понадобиться...
