By Lewcher , 4 June 2005
Помогите не запороть железо!
В сокетА я не мастак. После ремонта KT7A-RAID v1.2 поставил туда 950 Duron, мой тестовый, в керамике, ничего выдающегося, правда наконец-то закрасил мостики L1 свежекупленым токопроводящим маркером. Где-то здесь читал что cуществует якобы делитель PCI и AGP у KT133A который приводит шины в норму для 166МГц. Покопался в залитом биосе r10.bin - ничего не вижу. Поставил 133х7.5 все хорошо, поставил 145+21 (там такая феничка в биосе)х6.5 все работает, тесты проходит. Напряжение на камне дефолтное 1.6 тестером проверил, температура 43 градуса. Подскажите что я делаю не так? Почему работает? Где эти самые делители PCI и AGP? Боюсь угробить железо завышеной шиной. Как шину реально посмотреть не знаю. Осцилографа сейчас нет. В биосе пишется 145-типа FSBх34-типа шина PCI, то что AGP в норме не могу быть уверен пока не увижу PCI = 33МГц. Конечно пойду сейчас дейташит читать на KT133A но может кто-то поможет время учебы сократить? DanZer вроде как собаку съел на этой теме.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 5 months ago
Lewcher
под виндой можно частоту PCI глянуть программами типа Everest, AIDA32, Sandra и т.д. Где их брать не скажу: не маленький уже ;)
а с каких пор нормальность частоты PCI - достаточное условие для нормальности частоты AGP?
Sandra есть. Поставить только винду надо. А вот насчет делителей? Согласен, АГП может быть и не в норме при PC=33. Но что-то мне подсказывает что такая ситуация ( я имею в виду i440) канула в лету. Могу и ошибаться. Технически меня устроит просто PCI=33.
Root
написано:
1/3
1/4
Pseudosynch
PCI 2.2
Если не затруднит, поясни псевдосинк и PCI 2.2. Как я понимаю для PCI в моем случае нужно 1/5 а для АГП 1/2.5 - как то непонятно с АГП. От чего здесь пляшется? В клокере зашиты делители на PCI, AGP синхронизирует чипсет, как я догадываюсь, у недревних чипсетов к которым относиться, надеюсь, КТ133А частота AGP должна задаваться достаточно свободно. Видел как-то PCI 66/100 в каком-то описалове но о них речи не идет. Просто я все больше со старьем общаюсь. Винду поставил. Сейчас посмотрим что-там с шиной. Но все равно не понимаю как ею управлять. Заранее извиняюсь если где-то в ФАКе все прописано, поленился штудировать все. Непременно проштудирую если действительно уже есть.
Болтаюсь по форуму, читаю, ответа нет. Найти то место где было написано о возможных 166МГц на КТ133А с соответствующими делителями не могу.
Результат теста:FSB - 167МГц, PCI - 42МГц, про AGP не понял, но похоже 90МГц.
Возвращаюсь на 133. Кстати "хостклок-PCIклок" в биосе не работает, "+" когда шина 100-работает.
DanZer
Посовещавшись с Root'ом и порывшись в даташитах выведено:
синхрон: 1 кварц тактирует все интерфейсы (FSB/AGP/PCI/ISA/etc), отношения их частот - целые числа (1:1,1:2,1:3,1:5 и т.д.)
асинхрон: интерфейсы тактируются от разных кварцев
псевдосинхрон: 1 кварц тактирует все интерфейсы (FSB/AGP/PCI/ISA/etc), в знаменателе - дроби (1/2,5; 1/1,6 и т.п.)
