By Anonymous (not verified) , 31 October 2006
Доброе время суток!
Завтро престоит сделать следующую операцию:
у людей на компе глючит мать (Celeron 2GHz mb ECS via ddr+sdram)
нужно перекинуть мамку, мать будет на чипсете INTEL или SIS.
Вся проблема в том, чтоб не переставлять систему.
Как я понимаю, если винт перекину, то с другой мамки грузиться не будет?
Что надо сделать с виндой, чтоб она забутилась на другой мамке?
Может драйвер IDE поставить стандартный?
Спасибо за внимание
  • No HTML tags allowed.
Доброе время суток!
Может быть. :wink:
Спасибо rgt и Павлу за дельные советы.
Еще предположения есть?
rgt
20 years ago
Voodoo_r
Есть:
1.Тему перенести в "Другое" => "Другое"
2. При установке на любой комп XP обязательно подсовываю ему заведенный спциально для этого Promise ultra 100 TX2 (с появлением SATA стал подсовывать комбайн Promise SATA 300 TX2plus). Если требуется замена платы, просто цепляю при первой загрузке диск на этот контроллер и гружусь с него. Дальше ОС сама попросит драйвера для того железа которое не знает "в лицо". ЕСть только одна особенность. При переносе SATA-шного диска на наборотовый SATA i865 при подключении харда с ОС на Promise SATA 300 TX2plus на набортовый SATA надо повесить еще какой-то диск, иначе драйвера чипсетного SATA не ставятся.
А мне, например, очень нравится вариант, изложенный в:
http://www.alter.org.ua/soft/win/uni_ata/index.php?lang=ru&
Работает даже на большинстве современных плат с Serial-ATA винчестерами.
Доброе время суток!
Спасибо за внимание
Описано на Microsoft.com и работает только для переезда на intel чипсеты.
Создаём reg файл:
Windows Registry Editor Version 5.00
Смотреть в прикрепленных.
Создаём bat файл:
start winrar x "C:\Windows\Driver Cache\I386\Driver.cab" atapi.sys c:\Windows\System32\Drivers
start winrar x "C:\Windows\Driver Cache\I386\Driver.cab" Intelide.sys c:\Windows\System32\Drivers
start winrar x "C:\Windows\Driver Cache\I386\Driver.cab" Pciide.sys c:\Windows\System32\Drivers
start winrar x "C:\Windows\Driver Cache\I386\Driver.cab" Pciidex.sys c:\Windows\System32\Drivers
start MergeIDE.reg
Запускаем bat файл на старой системе и выключаем её.
Переносим диск на новую платформу он грузится и просит поставить новые драйвера.
Вуаля.
