By Семен Сатановский , 16 November 2006
Да была и у меня такая идейка, и даже очень удачно по деньгам приобрел P2B-DS v 1.06, но потом подумал: "А нафига она мне собственно?" и променял ее ALIEN2002, он еще вышеприведенный вопрос для себя не решил :D .
Вот есть у меня некая раритетная дуальная мамка на ВХ-се производства iTE, так там нужен отдельный APIC модуль, устанавливаемый в специальный слот, вот это уже интересно, т.к. этот модуль уже в природе не существует, пытаюсь сделать сам, ivp любезно предоставил микруху, что куда припаивать определил по даташитам и с помощью тестера, попробую в скором времени спаять, хотя надежды особой на успех нет, но много нового узнал :mrgreen: , причем всего за 300 рублей :D
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 1 month ago
Семен Сатановский
не позорьтесь - это скорее всего Chaintech 6BDA.
Вот такая:
http://web.archive.org/web/20011123214602/http://www.chaintech.de/PRODUCTI/mainboar/slot1/6BDA.htm
А iTE матерей вроде как и не делал - только микросхемы :)
существует таки :) У одного человека с оверов он есть. Правда, я его из виду потерял.
хе-хе, а обвязка? Хотя в reference schematic на 440BX/GX/FX что-то можно попытаться высмотреть :)
dizzy
да, у P2B-DS в одной из реинкарнаций была проблема с USB и она решалась как-то очень просто (то ли перепайкой одного элемента, то ли софтово), причем этот момент был описан на сайте АСУСа.
ОНО:
The FAQ is misleading. The USB hardware issue on *very* early P2B-D/DS
boards (revision 1.03 and earlier only) is that they provide
insufficient current to bus-powered USB devices for reliable operation.
This should not affect the chipset, or Window's ability to detect the
chipset and install drivers - although it might make sense to disconnect
USB devices during OS installation or re-detection attempts.
The fix (as implemented by Asus on revision 1.04 and later boards) is to
replace R112 with a 0 ohm resistor. An alternative is to use an
independently powered hub as the only directly-connected USB device.
взято с гугль (один из первых хитов по "P2B-DS USB issue")
также описание лечения бага есть в FAQ'е по платам P2B*
Вот такая:
НИзачОт :D , изучайте первоисточники, т.е. определение модели мат. платы по надписи выводимой биосом во время загрузки, так я ее и идентифицировал, а картинку, на которую Вы ссылаетесь, я уже видел раньше, с Вашей же подачи :lol:
Как вновь появится в поле Вашего зрения, дайте мне знать, вместе посмеемся над ценой, которую он заломит, мне проще спаять :mrgreen:
Именно там уже все и высмотрел, кроме того, я нашел в интернете фотографию этого модуля, что дало дополнительную информацию,
в частности, фильтрующие конденсаторы на выводах питания :wink:
[off]
не позорьтесь...
Георг, Вы опять бросаетесь очертя голову в драку, так можно и по заднице получить, что неоднократно и бывало :evil:
Позорище - это ситуация с несостоявшимся между нами обменом, вспомните, что Вы мне попытались впарить, самое противное, что Вы считаете меня законченым идиотом, если решились на такое :evil: [/off]
Baza
/офф/спокойствие....горячие головы :gans:
Семён, киньтесь плиз доками по АПИК что у Вас есть мне в почту, мож вместе покумекаем, как оное прилепить / слепить
Георг, не выступай так...
Ловите, там только архивчик на 2,11 метра :mrgreen:
Итак, товариСЧи, с божьей помощью APIC модуль я спаял, и даже
мамка с ним стала работать в двухпроцессорном режиме :shock: ,
т.е., как ни странно, но получилось :shock: :mrgreen:
Теперь остается тихо радоваться факту обладания данным раритетом
(мат платы М750, призводитель iTE, дистрибьютор PC Chip), т.к. практической пользы от данного дивайса на данном этапе я не вижу, разве что изучения особенностей работы дуальных систем :|
Молодец! а что минусов так много?
А это потому, что на форуме присутсвует некий товариСЧ со слабыми нервами, он сначала влезает со мной в некий принципиальный спор,
к тематике форума отношения не имеющий, проигрывает его из-за отсутсвия конструктивных аргументом, далее, в припадке необузданной обиды судорожно кликает мышкой на знаке "-" в моей репутации 40 раз, потом, через некоторое время в голове у него наступает временное просветление и раскаяние,он снова кликает
мышкой 40 раз, но уже на знаке "+" в моей репутации.
Имя вышеупомянутого товариСЧа мне неизвестно, даже никаких обоснованных предположения у меня нет. В используемой на форуме
оболочке phpBB логов по Репутации не ведется, равно как и изменение администратором вручную затруднительно, посему, что есть, то и есть 8)
Все минусы появились в моей репутации благодаря титаническим усилиям (40 раз мышкой кликнуть для неокрепшей психики задача экстемальная :twisted: ) особо высокоморальных участников форума,
которые пожелали остаться неизвестными :D , и имели для этого веские основания :twisted:
Я сам никогда Репутацией не пользуюсь, высказываюсь публично, если неправ, извиняюсь, естественно :|
Научился и сделал "амнистию". :) Надеюсь, с новыми правилами (изменение репутации 1пункт/час для админов-модеров) больше такого не возникнет.
2 Семен Сатановский
По поводу VRM - я подозреваю, что конструкция VRM довольно стандартна в пределах поколения, и разъем 40pin тоже у всех тот же... Если у есть возможность, то было бы очень интересно увидеть схему девайса, перечень используемых железок, и что-то типа мануала по регулировке девайса. Более того, по моім скромным наблюденим, они даже у брэндов внешне выглядят одинаково (хотя я вероятно видел далеко не все разнообразие)
To apple_rom
Большое спасибо за отпущение грехов :D
To Llama
Извините, но я не понял, о чем это Вы? Я не VRM спаял, а APIC модуль.
Если кого-то интересуют подробности процедуры изготовления, то я могу предоставить все материалы. Вопрос в другом, а нафига? Вы сначала найдите раритетную дуальную мамку со слотом под этот модуль, потом
еще раз задайтесь вышеупомянутым вопросом, и если уж после этого у вас не отпадет желание этот модуль ваять самостоятельно, то я к Вашим услугам :|
