By Anonymous (not verified) , 11 May 2005
Есть два мендочины 433-х и мать D6VAA v1.1. Как сделать так чтобы это работало?
Не посылайте в поиск - искал, но так ничего и не понял... :cry:
  • No HTML tags allowed.
Fusion
21 years 6 months ago
Когда в матери стоит 2 мендочины, при старте пишет - 1CPU, тестит память и после этого висит. Иногда даже не полностью проходит тест памяти. Нужно что-либо в сокете переделывать или они должны работать, а проблемы с мамой?
ЗЫ мануал к маме есть, и там написано что кроме как Р3 ничего в дуале работать не будет.
Fusion
поищите материалы по дуальной работе процов :wink: .
Искал, читал - не помогает.... Если это действительно написано, ткните пальцем плиз.... :roll:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1783&postdays=0&postorder=asc&start=15
плохо искал я даже через яндекс нашел.
Fusion
Вы издеваетесь? зачем мне тема Крякозябры в Модбине?
DanZer
Программа действий:[list=1][*]Делаем в гугле запрос 'dual celeron 370'. Без кавычек, естественно.
[*]Читаем первую же ссылку.
[*]Подходим к зеркалу и внимательно изучаем живой портрет своего злобного буратины...[/list:o]
Fusion
1)сделали запрос в Гугле....
2) читаем
Исследования имеющихся в наличии переходников показали, что, в отличие от слотовых процессорных плат, контакт AN15 на них не соединен ни с чем, то есть вопрос изолирования его от питания ядра не стоит. Получается, единственное, что остается доделать - это соединить вывод BR#1 с контактом B75.
у меня мать с двумя сокетами 370....
3)пока буратина не сильно злобный.....
ivp
Fusion
В подавляющем большинстве случаев Мендочины на матерях с 694Х _в_дуале_ не работают...
Да и смысла от такой связки ~0 (с точки зренимя производительности системы - я еще понимаю, если бы это был LX дуальный) , чтобы еще заниматься раскопками, отчего и почему не работает... :roll:
rgt
Fusion Насколько я понимаю Ваша плата под два копермайна, а не под два мендочино в чем, собственно и состоит Ваша проблемма.
Варианты решеия:
- найтм два купера и получить систему с 100 или 133 шиной и 256K кэшем существенно более быстрым по сравнению с 128K у мендочин
- вдумчиво искать различия между купером и мендочиной по даташитам и переделывать плату, зато не тратить ничего кроме времени.
Лично я бы выбрал первый вариант (на самом деле я выбрал третий - два 1000 купера на 133 шине на ASUS P2BD-s)
Fusion
Огромное спасибо... :D Теперь все понятно 8)
Fusion
Получается, если взять маму на ВХ и дуал сокет370, мендочины заработают без всяких переделок? :roll:
