By ROMby Unknown , 22 April 2007
Встал вопрос осилит ли Tualatin 1200(не Celeron) в связке с512мб памяти на ASUS TUSL2
oblivion 4
видео будет 5950ultra
У кого был опыт подскажите...
  • No HTML tags allowed.
Беларус Я бы рекомендовал разгон. Порядка по шине 150-166. Если память позволит. Могу помочь систему потвикать с этой платой это легко. Частота проца вашего 1266. И какой кеш, скажите - 256 или 512Кб? Вообще же На этом конфиге скорее будет всё упираться в видео при средних настройках, ибо Geforce 5 очень слабо работают с шейдерами 2.0.
У меня есть ASUS Tusl2-c 1266 Pentium3-s, 512 MB ОЗУ, Radeon 9800PRO. Но нет Обливиона. Могу отснять необходимые параметры с разных бенчмарков. Или если подождёте найду Обливион.
Антиноми, мне кажется, что в такой конфигурации всё же слабое звено проц(или возможно частота шины/памяти), а не видео. К такому заключению я пришел наблюдая за играми последних лет, а точнее за зависимстью кол-ва фпс и частотой проца на машине указанной конфигурации. Разгон видяхи даёт намного меньший прирост, ровно как и торможение не сильно роняет фпс.
Root
19 years 7 months ago
oblivion 4
2xP!!!-S 1266/1GB RAM/GF4Ti4600 вполне Обливион осиливают
Anonymous (not verified)
Процессор у меня не Pentium-s
а простой настольный Pentium c 256кб кеша
с частотой 1200 =133х9
Кстати помощь(любую информацию) по твику чипсета приму с огромной благодарностью
И еще встанет ли на мою ASUS TUSL Пентиум-S???
Не вредно ли будет это для матери (проца)
Слыхал что есть неофицальная поддержка
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
И еще вопрос не в тему(извеняюсь заранее)
Почему на всех ASUS TUSL так грееться тактовый генератор???
Боязно как то
Эта материнка для меня имеет большую моральную ценность ....
Удержать на нем палец более 2сек невозможно...меряю термопарой 69-75градусов(хотя работает без сбоев
rgt
А почему, собственно Вас мучают сомнения. Производитель никаких оговорак не делал. А ему в этом смысле следует верить. Если сказано что работает, то значит так и есть, а если не сказано, то возможно что действительно не заработает...
Root
встанет.
ищите i815tweaker и патченные БИОСы для ASUSей на 815 на сайте http://www.x86-secret.com/
эт плохо.... Может помереть. Радиатор для профилактики приделайте, а вообще проблема должна лежать глубже.
Дело в том что на всех АСУСАХ(на трех всеодной модели) так грелся тактовый генератор
Физик Не этот случай - очень высокая нагрузка на видео, а FX со 2 шейдерами не дружит!
Root С тобой тоже понятно - у тебя "облегчённые" шейдеры, неофициальные. И 4600 не так и слабее 5900, а если на разных шейдерах, может и сильнее.
Беларус Встанет и отлично, у многих работает. По твику тебе накидал знакомый ссылок. Эти две штуки должны сильно помочь.
Вообщем неразачаровал меня "Тул"
в 2001 с FX5950 набрал 10355поппок (без разгона и твика)правда память работала на 2-2-2-5
в конфиг файле подмннил шейдеры и OBLIVIN идет на средних настройках 23-30FPS
У меня даже Атлон 1600+с DDR меньше набирал
Прошил патченый биос с X86Secret.com но попугаев даже меньше стало.....
Беларус Его надо настроить ;)
В частности в i815 tweaker выставить на 0 throttle memory или типа того. Пробуй.
