By Anonymous (not verified) , 12 July 2006
Лог старта винта
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S-15 02-08-03 14:00
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
$Switch to full int.
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
F>
Spin Ready
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
F>
Ответы на "." ";" " ' ":
Cmd Cyl Hd Sct Cnt Stbuf Segl Csct Cbuf Actv ErCd Rtry Flags
10 00000 00 00000 0001 0200 1000 00D6 3FDD N A1 0017.FF.80 1800
Age=00 Type=00 MxCyl=0000E386 MxHd=00 MxSct=280 BSz=2000 TCode=0000Pgm=00
F>Pgm=00 Trk=0000E37B(0000E37B).0(0).0D6(0D6) Zn=00 Err=A1 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ntrdy LBA=00000000
При любом обращении к нему, начинает раскручивать шпиндель, требует АМ и останавливает шиндель, Причем отчетливо слышен шкрябующий звук пр работе шпинделя. Когда он останавливается, то звук прпадает.
Человек хочет с него данные снять. Помогите как это сделать.
  • No HTML tags allowed.
MeG
20 years 4 months ago
Как обычно, мыть/менять БМГ. А пока можно R до посинения нажимать...
Qwazar
Значит грязные головы. Как их можно привести в порядок?
MeG
Как в порядок - хз, можно попытаться привести в чувство с целью вытаскивания даты. Поиск на хардв_нет по ключевым словам "спринцевание" и "божья роса" вам в помощь. :shock:
По этим симптомам можно лишь сказать что головы отдали богу душу.
Скорее всего 0-я голова, нужна инфа менять БМГ , как же сказали выше.
Снимать инфу пока до кончца не поцарапал поверхность.
Kamen
как бы не вышло, что уже инфе наступил трындец.
Помойка не поможет, замена ...
MeG
А Вы сами то
"спринцевание"
пробовали ?
Развод это чистейшей воды. Один гуру, не будем называть его имени, пошутил, а народ и повелся !!! =D>
Только диски убивать.
MeG
MeG
А Вы сами то
"спринцевание"
пробовали ?
Нет конечно, я не такой экстримал. Мое дело в поиск направить. :)
Одноко спирт на блины лил. Только исключительно в парковочной зоне при вскрытом гермоблоке, и вращая шпиндель руками. Результатом вполне доволен.
Qwazar
А можно про это подробнее? Мне надо считать инфу с него.
А вообще как думаете, попробовать промыть спиртиком как говорит MeG или сразу менять головы? Если надо чтото для дополнительной диагностики винта сделать скажите.
Ну а чего-же...попробовать можно...не поможет, значит менять головы и блины заодно возможно...но дух инфы сохранится навечно в банке, так что не стоит терять надежды и шансы на восстановление даты всегда остаются... :lol:
REM
... наветняка то была сороковка (голова одна и сверьху), у вас-же 80-ка... под нижнюю голову... ну может как там Стас писал - длинной кривой иголкой для клизмования рогатого скота... хотя врядле чего хорошего из этого выйдет. Так что только снимать или менять.
MeG
Увы, в борьбе с датой я не советчик. Делал единожды для обучения/шутки. Методу считаю в моих руках развлечением на трупах, которым все равно - на стенку или мыть. Либо возможно мощным инструментом в руках профессионала, коим не являюсь.
