By Anonymous (not verified) , 4 April 2008
В Windows XP доступ к разделу HDD был закрыт сп. cacls c: /g 1:n. Как вернуть доступ к разделу, данные не видит ни другая система при попытке открытия доступа сп. cacls c: /c /g :f выдает ПРОДОЛЖИТЬ ? при выборе YES
ACCESS_DENIED: C:\
Если cacls c: /c /g 1:f Именам не сопоставлены коды защиты данных
Как вернуть доступ к разделу ?
  • No HTML tags allowed.
savely
18 years 7 months ago
Не совсем силен в cacls (что конкретно делается при таких ключах), но я бы попробовал на другой системе Take ownership(сменить владельца) на админа другой системы. Если не получится - тогда, пожалуй - снимать инфу с раздела из Linux/DOS...
Alex86
Из админа и пробовал на обоих системах(одна ХР другая Виста) Ни из одной открыть доступ к разделу не получается, но система установленная на закрытом разделе запускается.
Если cacls c: /c /g администратор:f
Проходит обработка файлов, но доступ не восстанавливается
А разве DOS или Linux прочитает раздел ?
savely
Что именно делается? Почему Вы зациклились на убогой cacls? Ей же невозможно сменить владельца. Вам религия не позволяет использовать GUI? Ведь там это 3 клика. Если таки религия, то хоть xcacls.exe тогда пользуйте. Она где-то в ресурс-ките вроде есть или с MS скачать...
Linux с незапамятных времен имеет поддержку NTFS на чтение. Во всяких расплодившихся LiveCD типа Ubuntu она включена по умолчанию. DOS - есть соотв. продукты типа "NTFS for DOS".
rgt
А еще RStudio & Co могут выручить...
Baza
угу, именно Р-Студией файлы вытаскивал с такого, надо только сказать ей, чтобы не сохраняла секьюрность :)
Alex86
Да, поставил xcacls.exe и изменил параметры доступа. Все заработало !
Спасибо за помощь !
