By Anonymous (not verified) , 1 November 2004
Люди! Вчерась пытался я разогнать свой туалатин, и, по-моему, замочил его. История такая: до этого он у меня был разогнан из БИОСа по шине до 115 Мгц (1380Мгц) - дальше только 200. Но мне показалось, что этого мало и я решил загнуть ногу AJ31 чтобы поставить его на шину 133 (ну или хотя бы 120). В БИОСе поставил 90/30 (до этого было 115/38), на мамке джампера Memory clock выставил в положение Def. by CPU. По идее должно было получиться 133*0.9=120 Мгц. Но система отказалась грузиться вообще (как было и до загибания ноги если ставить 133 ждамперами). Тогда я джамперами поставил принудительно частоту 100 Мгц. Система запустилась, но при загрузке показала частоту проца 90*12=1080 Мгц. В винде я загрузил прогу CPUz, и она мне показала частоту памяти 135Мгц. Откуда??? При перезагрузке комп повис - reset, в биосе ставлю частоту шины 100 Мгц - система грузится только до скандиска (из-за ресета), дальше - перегружается сама. И вот в таком состоянии комп находится до сих пор. Я уже и ногу обратно вернул, поотключал все HDD, гружусь с сидюка (загрузочный ХР - там есть нортон коммандер) - нифига все работает.Как только доходит до загрузки системы (ХР или Нортон - без разницы) - перезагрузка.
Память - 2 линейки 128 и 256 Мб. Проверял - вставлял по одной - нифига.
  • No HTML tags allowed.
Отказ НТ-оси (любой) от установки - верный признак общего нездоровья железа...
у меня, к прмиеру, ни XP, ни 2k3 не ставятся: сетуп падает в BSOD (это у них новый режим загрузки - сразу в синьку), а 2k и НТ4 вполне спокойно уживаются с Линухом... так что не все НТ хорошие тесты :)
Поддержу IVP - проблема с железом есть раз XP и 2k3 в синий экран идут. А как NT 4 работает я тоже знаю на Experte с 486 камнем 60x3 = 180 ! только NT 4 и могла работать :twisted: ... но ето говорит только о хорошой програмной защите в самой NT4 от ошибок.
AlexanderN
я говорил, про установку 2k И NT4 в комплексе, а не по отдельности. Где Вы там увидели оператор OR??? Тем более, что, если Вы не знаете, то НТ = 2k3|XP|2k|NT4|NT3.51|NT3.1, т.е. любая ось с этим ядром (ну, различных версий, разве что)...
А как NT 4 работает я тоже знаю на Experte с 486 камнем 60x3 = 180 ! только NT 4 и могла работать ... но ето говорит только о хорошой програмной защите в самой NT4 от ошибок.
что и дает право говорить, что ХР - глюкало :)
ivp
22 years ago
AlexanderN
Root
Сдается мне, что здесь причина путается со следствием - у NT не защита лучше, NT чуть менее требовательна к ресурсам, и принцип запрета прямого обращения к девайсам, доведенный на ХР/2К3 практически до абсолюта, у NT и 2К, если можно так выразиться, находится еще в стадии развития...
BTW, моя формулировка, если внимательно вчитаться, удовлетворяет обоим вашим подходам - "любой НТ-оси"... :wink:
AlexanderN
Root
ivp
микрософт борется с законом Мура - потому каждая следующая ось требует бОльшего количества транзисторов - это же ясно :)
rgt
22 years ago
StarGaz0r
Не с а за. Так как если бы не жручесть до ресурсов ОС и прикладных программ, то никто бы не покупал все новые и новые процессоры, тут то закону Мура и крышка
rgt
[off]в данном контексте - без разницы "с или за" :wink: [/off]
Ну, вроде все работает. Вчера поставил ХП, единственный глюк - ДВД притормаживает немного. У меня такое на 98-й было, но с этим пока не разбрался - систему поставил и сразу кино включил не было времени покопаться в настройках...
ЗЫ: еще заметил такой глюк: раньше у меня вентиль на проце после загрузки винды немного сбавлял скорость и его почти не слышно было, а сейчас крутится с одной скоростью и при открытом корпусе немного достает его подвывание. Вот хчу спросить мож кто сталкивался с такой проблемой, просто я не знаю, где искать - то ли это где-то в настройках биоса включается или же это винда управляет вентилем?
Всем спасибо за советы.
Root
ACPI о чём то говорит :?: , так же как и на самом последнем железе пытаться запускать NT4 - то же не везде заработает по элементарной не совместимости с железом (дровами).
не XP глюкавая - а железо с дровами и разгонами... :twisted:
KoreFun
при синих экранах Windows XP
1) Обратить внимание на память - потестировать её, (расположенеи в слотах попробовать поменять местами)
2) Попробовать отключить ACPI в биос. Посмотреть в системном журнале если сообщение
[list]AMLI: ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (0xcfc) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0xcf8 - 0xcff. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой.[/list:u]
Возможно уже отключена ACPI (расширенное управление питанием)
вентилятор с термоконтролем ? Винда без ACPI не будет давать комманду процу на останов и он соответсвенно постоянно греется...
Народ поможите :mrgreen: - у знакомого 815Gigabyte, Coper 800@1100, 256 NCP, IBM 40, Win Me - и работает как часы уже 3 годы - давно у него в гостях не был... что бы сделать чтоб у него комп заглючил ?
ivp
22 years ago
Идите в диспетчер устройств, в свойства IDE-канала, на котором находится DVD-ROM, и в свойствах выставьте "DMA, если возможно" - Винда по умолчанию его не выставляет для устройства, с она которого инсталлировалась...
Посоветовать поставить Касперыча... :lol:
[off top]
это я ему ещё сразу когда комп собрали поставил, и он его сам переодически обновлял... - работает ... нет человек хоть и далёк от кампов - но монитор загруженным постоянно не держит... и на вирусы тока один раз и пожаловался - когда по инету налазился и что то подцепил... чувствую просто так в гости придётся :mrgreen:
[/off top]
