By Anonymous (not verified) , 1 November 2004
Люди! Вчерась пытался я разогнать свой туалатин, и, по-моему, замочил его. История такая: до этого он у меня был разогнан из БИОСа по шине до 115 Мгц (1380Мгц) - дальше только 200. Но мне показалось, что этого мало и я решил загнуть ногу AJ31 чтобы поставить его на шину 133 (ну или хотя бы 120). В БИОСе поставил 90/30 (до этого было 115/38), на мамке джампера Memory clock выставил в положение Def. by CPU. По идее должно было получиться 133*0.9=120 Мгц. Но система отказалась грузиться вообще (как было и до загибания ноги если ставить 133 ждамперами). Тогда я джамперами поставил принудительно частоту 100 Мгц. Система запустилась, но при загрузке показала частоту проца 90*12=1080 Мгц. В винде я загрузил прогу CPUz, и она мне показала частоту памяти 135Мгц. Откуда??? При перезагрузке комп повис - reset, в биосе ставлю частоту шины 100 Мгц - система грузится только до скандиска (из-за ресета), дальше - перегружается сама. И вот в таком состоянии комп находится до сих пор. Я уже и ногу обратно вернул, поотключал все HDD, гружусь с сидюка (загрузочный ХР - там есть нортон коммандер) - нифига все работает.Как только доходит до загрузки системы (ХР или Нортон - без разницы) - перезагрузка.
Память - 2 линейки 128 и 256 Мб. Проверял - вставлял по одной - нифига.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years ago
KoreFun
Еще раз - Вы уверены, что она нужный режим поддерживает на этом чипсете, тестировали?..
Сейчас ВЕСЬ разгон я убрал, т. е. все настройки стоят такие, с которыми он работал нормально больше года, я даже специально занижал частоту проца ниже штатной. Или вы хотите сказать, что есть вероятность того, что сдохли сразу обе планки памяти (128 и 256 Мб) и третья до кучи (чужая, которая уже опять благополучно работает на своем компе)?
Мы хотим сказать следующее...
1. Проверь еще раз джампера. На Формозовских мамах частенько есть их положение "AUTO". Выставь его.
2. Модель мамы в студию. Я работал с Формозой, остались контакты с сервисниками.
2ivp: Если мама от Формозы и держит Тулик, то работать на любых режимах и с любой исправной памятью PC-133 & PC-100 будет. Их не так много моделей было... И я таки все тестил... Как бета-тестер... :mrgreen:
Olmer
1. Джампера ставил AUTO, и принудительно 100 выставлял - без разницы. Тока на 66 не работает вообще.
2. Знаю, что зовут её Canna http://drv.formoza-centre.ru/fmz/?id_good=32899. Проц Celeron 1200 SL68P, память 256 - Hynix 237AA HY57V56820BT-H, 128 - NCP NP33S168128K-7.5. При загрузке пишет 06/14/2002-i815E-IT8712-6A69RL1CC-00 - это все цифры, котрые я вчера переписал, мож чем помогут, тока мне они почти ни о чем не говорят...
Попробуй-ка другой проц воткни...
И ещё глянь - камень в сокете нормально стоит? Никакие контакты не замяты?
Olmer Пришли на мыло - воткну....
Нету у меня запасного проца :?
А в сокете он нормально стоит - раза три проверял...
Всем спасибо за советы.
Разобрался с проблемкой, но пока наполовину.
Чо было: при разгоне слетел биос, после сброса на стандартные значения - все пошло, но еще глюкнул винт - ХР не ставится, поставил 98, проверил скандиском - нашел много ошибок (одних поврежденный файлов больше 500 Мб). Осталось решить проблему - почему не ставится ХР. В процессе поиска неисправности прошил биос - не помогло, так что этот вариант отпадает. При установке выдает синий экран смерти с ошибкой STOP 0x000000BE (0xBF897629,0x04A4C021,0xF9BE1C78,0x0000000C) Код этой ошибки я посмотрел, но мне это ни о чем не говорит...
ivp
22 years ago
KoreFun
Отказ НТ-оси (любой) от установки - верный признак общего нездоровья железа...
Начинайте ревизовать все самым тщательным образом, тестируйте камень и память, ну и тому подобное...
несогласная я (с) Троица, Шматрица (с) Гоблин
у меня, к прмиеру, ни XP, ни 2k3 не ставятся: сетуп падает в BSOD (это у них новый режим загрузки - сразу в синьку), а 2k и НТ4 вполне спокойно уживаются с Линухом... так что не все НТ хорошие тесты :)
KoreFun
а двухтонник ставится без проблем? если да, то на ХР можно положить....
PS: Все-таки проц я разогнал - на 133 шине он завелся после поднятия напряжения питания проца с 1.47 до 1.75 В. Но разгон оставлять не стал, т. к. сильно греется - даже в разобранном виде и без нагрузки - градусов 55-60, а что будет, если его засунуть в корпус, да еще загрузить игрушкой...
Root 2k не пробовал ставить...
