By Apple , 25 May 2004
Есть сервачонок старый, технологический, на P54TS.
Не пробовал ли кто её переделывать под P55c-mmx???
или схемку VRM модуля может кто подскажет. Хотя бы
распиновку разъёма 2х14 контактов.
( Хотя на матери место под второй стабилизатор - питание CPU IO
имеется, а CPU CORE - EZ1084CT - можно и порегулировать)
Не подскажет ли кто про джамперы JP39-42
  • No HTML tags allowed.
В принципе, можно и забить на второй стабилизатор. В датащитах на p55c пишут нечто вроде
[code:1] min nom max
Vcc2 ... 2.9 3.3[/code:1]
Так что... Сопли и бивис - все что нужно...
Чтите датащиты, там интересные вещи пишут
Kloch
22 years 6 months ago
Не знаю, живые или нет
http://www.ixbt.com/cpu/old-mb-new-cpu.html
http://www.iceinet.ru/schems/pc000180.html
Apple
1. А если поставить напругу 3 В, то как себя ММХ почувствует?
2.Не знаю, живые или нет
http://www.ixbt.com/cpu/old-mb-new-cpu.html - живёт
http://www.iceinet.ru/schems/pc000180.html - умер :(
Повторюсь, что есть тут какие-то джампера
JP39 - "OFF" - closed
JP40 - "FOP" - closed
JP41 - "VRM" - closed
JP42 - "INST" - closed
Питание CPU CORE - 2,5V 3,3V 3,45V 3,55V
Питание CPU IO - 3,3V 3,45V 3,55V, но незапаены джамперы,
электролиты и стабилизатор (предположительно LT1083 серии)
Да наверно и EZ1084 (5А) - стабилизатор CPU Core наверно неплохо-бы на 1083 (7,5А) поменять. Самое непонятное, как тут решена комутация Io&Core для Р54С - джампером что-ли???
Выдерка из датащита:
[code:1]ICC2 Power Supply Current 6500 233 MHz
5700 200 Mhz (1)
4750 166 MHz (1)
ICC3 Power Supply Current 750 233 MHz
650 200 MHz (1)
540 166 MHz (1)[/code:1]
Понятно, что речь идет о потреблении p55c...
А для p54c:
[code:1]ICC3 Power Supply Current 4250 166 MHz, Note 4
3400 133 MHz, Note 4
3250 100 MHz, Note 4
[/code:1]
Apple
Если я правильно понял, то ток указан в мА.
Значит на питание ядра надо ставить 1083 на хорошем радиаторе,
(6,5A x (5-2,8)v ~=15W)
а на IO и LM317 более чем хватит.
Остаётся разобраться с комутацией на плате. А то чтото подозрительно всё это выглядит. Жаль многослойка - разводка неясна. А гнать полуампер IO через джамперочек - стрёмно по моему.
Да и любимая MyWill-овская система "1 jumper" для установки
частоты проца тоже не подарок. (75/90/100/120/133/150/166/180/200 MHz)
Была в руках четверка, которая +5V выдавала через один джампер.
А "1 jumper" редкостный сакс. Лучше подпаяйся к ногам синта и BF[0:2] и делай как обычно...
Apple
"А "1 jumper" редкостный сакс. Лучше подпаяйся к ногам синта и BF[0:2] и делай как обычно.."
К сожалению, даташита на W48C60 никак не найду...
А если всё так плохо, то ммх как ставить?
Синт как на моей четверке! :up: Дойду до нее с омметром - отпишусь.
Частоты: 25, 33, 40, 50, 60, 66. Забудь о 75 :down:, выставляются тремя ногами. Вроде 111=25 и 000=66...
В принципе, можно оставить как есть, и мучать только питание...
И не забывайте о перегрузочной способности стабилизаторов - может, они и так вытянут...
Apple
22 years 5 months ago
Здравствуйте!
Работа замучала, но отпишу кое-что, тестером намеренное.
Может поможет кому.
Все Джамперы JP39, JP40, JP41, JP42 с одной стороны сидят на CPU
CORE STU.
Джамперы JP39 (OFF), JP40 (FOP) - CPU IO и соединены с другой
стороны с CPU IO и IO STU и VRM IO.
Джамперы JP41 (VRM), JP42 (INST) - CPU CORE и соединены с другой
стороны с CPU CORE и VRM CORE.
Частичная распиновка VRM разъёма:
GND - 1, 2, 3, 4
+5V - 27, 28, 29, 30
+12V - 5
IO out - 6, 7, 8
CORE out - 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 и 23, хотя этот вывод
может быть контрольным.
Дальше остаётся взять детали и в свободное время перепаять стабилизаторы.
