By Anonymous (not verified) , 24 August 2005
После ремонта (замена конденсаторов на выходе питания проца и восстановление сгоревшей дорожки от L3C1 к AF y разъема проца)обнаружил не распаянные фишки VID1 VID 2 VID 3 VID 4 ViD 0.
Стоит ли их распаивать(элементы на плате вокруг напаяны), отсутствуют только штырьки. Может это экономия производителя ( очень хочется разогнать процик)
  • No HTML tags allowed.
Разгон на интеле? :shock:
Root
21 years 3 months ago
бренды похоже весьма часто грешат тем, что нераспаивают элементы, хотя их обвязка есть.
А судя по названию - это установка напряжения на проц... А интел никогда особо лояльно к разгону не относился, поэтому сделаю предположение, что нераспаянные штырьки или тестовые, или просто не использются (например, поставлены нуль-резисторы вместо нормальных).
Резюме: внимательно проверить обе версии и если действительно это не прикол, то можно впаивать джампера
Sabg
Root подскажите как проверить эти нуль-резисторы (они что не звонятся бутафория).Тестовые не подписывали бы (обозначали кодом ).Попробую поискать подобные версии мамок на их сайте.
Спасибо.
Root
коротыш будет... Да... Бутафория :) Прям как фальшивый сокет на китайской маме или поддельный кэш ))))
ivp
Ага... Если ампер несколько подать, то выгорают и не звонятся, гадюки такие... :wink:
DanZer
Фальшивый сокет? :shock: Это где ж такое чудо было? Кэш - видел, даже на Super7 (Eagle на NECовском чипсете), а вот сокеты фальшивые как-то даже вообразить не могу.
Root
Фальшивый сокет? Это где ж такое чудо было?
geodimetr подтвердит о существовании такого уродства...
Sabg
Всем спасибо за разъяснения. Выходит если подам на них напругу они выгорят и унесут с собой мамку. (Рассматривал резюки под лупой на них написан 0).
