By SymA , 9 March 2008
Есть БП JNC LC-235ATX
Возможна ли его доработка (Выведение с канала +12В отдельного питания на процессор (12В 4pin connector)) ?
  • No HTML tags allowed.
TS128 (not verified)
18 years 8 months ago
А разве не известно, что существуют даже переходники с разёма питания для устройств типа IDE, на 4-pin разъём +12V...
Если у вас найдётся такой разъём (4-pin), то элементарно припояйте к плате БП жёлтые провода к жёлтым (+12V) а чёрные к чёрным (GND), какого-либо разделения в БП обычно не делается, все провода одного цвета соединяются внутри БП вместе. В крайнем случае можите просто качественно примотать к любым жёлтым проводам 4-pin разъём питания. Поищите переходник. Тоже самое можно сделать и если потребуется 24-pin разём ATX (можно взять провода по цветам)
Задумайтесь лучше о другом, JNC это классический пример чрезвычайно низкокачественных блоков питания, да и даже заявленной мощности по своремнным меркам очень мало, не говоря уже о реальной... Неужели для железа уроня P-4 не найдётся чего по серьёзней?
+1
Этот блок не способен физически выдать ток по линии +12В, необходимый для нормальной работы стабилизатора питания процессора.
Доработке не подлежит, купить новый.
SymA
т.е. если бы был БП ват на 350, то можно было бы изготовить переходник/доработать ?
Rock3r
Mazayac, а чем накладывается ограничение? мощностью только диодной сборки или еще и толщиной провода трансформатора?
БП на 350 Вт по умолчанию имеют дополнительную "косичку" на +12В.
Мощность, выдаваемая этим блоком по линии +12В ограничена:
1. Мощностью диодной сборки в этом канале(там наверняка 2 дискретных диода стоят, ампер на 5 максимум).
2. Мощностью силового трансформатора (размеры сердечника и диаметр провода обмотки +12 вольт).
3. Мощностью дросселя групповой стабилизации (размеры сердечника, его материал и диаметр провода обмотки +12 вольт)
4. Электролитическими конденсаторами (недостаточная емкость для обеспечения нормального уровня пульсаций).
А что планируется питать ?
Офисную машину потянет.
Только что заглянул в JNC LC-B250ATX (P4 ready)
При заявленных 3.3v/20A, 5v/25A, 12v/13A стоят диодные сборки 3.3v/10A, 5v/10A, 12v/6A. В принципе, ничуть не хуже некоторых 300w блоков ;)
Трансформатор получше, чем в Codegen с синей наклейкой. Плата стандартная 235-350VA на DR-С2002.
Достаточно заменить выходные диоды и конденсаторы, чтобы питать 65W камень на интегрированной матери, по одному винту и  ODD.
Если нет 4-pin разъема, его можно отрезать от 20-pin
Например,
2 красных - на +12, а желтый и фиолетовый на "общий"
Или синий и оранжевый на +12, а два других оранжевых - "земля"
P4 ready 12v - 6A Звучит как насмешка, P4 Ready - это даже по устаревшей спецификации ATX V1.1 - 10...12 ампер по линии +12В. Про ATX V2.2 скромно умолчим - там требуются 19А.
Так что этот чудесный блок и офисную машину запросто потянет... на тот свет
NiTr0
Насчет того, что 230 Вт мало для современных машин - честных 230 Вт хватит для офисного компьютера с головой. Т.к. (если верить показаниям встроенного в БП ваттметра) конфига в виде 2-голового атлона 5600+, гига ддр2, видео - радеона 1300, сата-контроллера (промайс 8-портовый), 16 (!) винтов 500гиг самсунгов и матери асус m2n32 deluxe - в режиме создания на этом счастье софтового рэйд-массива (RAID6) максимум потребляло 250 Вт. Мощный БП был нужен исключительно для старта шпинделей винтов - первые 2 секунды это счастье тянуло 460 Вт.
В сабжевом БП - ИМХО если заменить диодные сборки (как минимум по +12В), конденсаторы (как минимум, на выходе и в дежурке, а желательно - и входные), допаять косичку +12, + возможно - перемотать дроссель - он и потянет стабильно какой-то младший семпрон либо (еще лучше) целерон-кор2... который потребляет 20-30 Вт и с отключенным кулером (боксовым) греется до 50 градусов :)
Стоит/не стоит - решать автору.
micbal
У таких блоков бывает соотношение обмоток 5 и 12 вольт доставшееся в наследство от АТ. То бишь какую сборку не ставь, и какой переходник не делай, при нагрузке на 12 вольт больше чем обмотка позволит, будет либо типа 6 и 12, либо типа 5 и 11. Запитать офисный прескот не выйдет.
Почему ?
Сами силовые трансформаторы не изменились.2х5 витков на +5 и по 7 витков для +12.(правда, в совсем левых и того меньше)
Например, отлично ставятся старые трансформаторы от AT блоков Codegen 200 W в новые как-бы 350VA ATX2.01
Перекосов по напряжению на обычных нагрузках нет.
Групповой дроссель - проблемы только в толщине самой нагруженной обмотки. Еще можно поиграться со вторым дросселем в канале.
Не уверен - ни разу не приходилось подстраивать - но кажется что основная балансировка - резисторы обратной связи.
Сильно влияет толщина провода и .... длинна и толщина дорожек в цепи обратной связи. Особенно - земляного.
А так, для статистики.
Стояла у меня Delta 230 (ATX V1.0)на UC384x. В свое время припаял косичку и машина вплоть до A3600+(4500+)/NF3-250/R9600Pro/2G/250G/DVD LG/FD/Lan/TV вполне нормально себя вела.
В перспективе замены видео заменил БП на FSP 300W(80мм вентилятор)(ATX2.03). Вылезла проблема с перегревом корпуса. Поставил корпусной вент, но начались глюки с приводом. При обращении  к DVD машина вешалась. Заменил на FSP 300 но с вентилятором 120мм, с дисками стало все в порядке, но при включении около пары минут он пищит - дума, что проблема в задранном напряжении питания по +5,  но при снижении до +5.05, +12 проваливается до +11,6
А дешевый PowerMaster 350 ведет себя вполне адекватно.
