By GaRR , 31 October 2004
Неумолимая статистика (а через меня проходит очень большой поток) показывает, что выход из строя южных мостов на платах epox, особенно 8RDA3I и 8RDA3+ происходит значительно чаще, чем на гигабайтах, микростарах и асусах (это то, с чем могу сравнивать).
Цифры обьективны, т.к. мне известны не только число отказов, но и число продаж.
Не пытался ли кто выяснить, какая особенность может влиять на такую статистику?
  • No HTML tags allowed.
Подтверждаю - у меня та же статистика, в т.ч. по "лидированию" епоксов. Лишний раз своё чисто личное "фу" в сторону энфорсов. Через годик будем считать энвидишные поделки самыми ненадежными...
ИМХО, nVidia ONLY
Мое имхо - оверклокеров дофига развелось.
Jocker
А как это связано с SB? Оно не гоницца... И даже Epox не дает регулировать напряжение на нем...
А может, Эпох просто завысил питалово юга? Так, "на всякий случай"...
apple_rom
Просто в других чипсетах, афаик, не настолько напряженный тепловой режим SB
Поправьте меня, если я не прав, но вроде клокер там в ЮМ :?:
Может с этим как-то связано еще?
По поводу теплового режима-у мя самого 8rda3+, южник с радиатором - греется очень даже неплохо :x
Очень интересная тема - у меня есть плата MSI на NForce 2, которую я тестировал всего несколько часов. В процессе этого тестирования обнаружил, что южник греется до 60 и более градусов (точнее померить не удалось - под рукой был только примитивный тестер с термопарой, а холодный спай я не помещал в смесь льда с водой :-)) - и это вне корпуса. Пришлось наклеить игольчатый радиатор чуть больше корпуса моста. После этого температура упала до 40-45. Достаточно этого для надёжного функционирования платы?
nvm77rus
А хрен его знает. Может nvidia гарантирует нормальную работу только при комнатной температуре. Никакой открытой технической информации на чипы nforce нет. Если кто обладает, сообщите.
а чего ришили что имено южный мост наварачивается?
какая делалась диагностика? Или просто "есть мнение..."
Skoree est statistika... :wink:
nFORCE SPP/IGP на платах летят не чаще чем MCP. По моей статистике наиболее часто проблемы на платах с nForce2 связаны с запоротым вусмерть BIOSом.
