By ROMby Unknown , 11 January 2008
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос такой.
Имеется серверная платформа Asus RS120-E3/PA4 чипсет Е7230 последний апдейт биоса содержал запись на поддержку процессора Pentium D 965 который работает на шине в 1066 Мгц, собственно вопрос такой если биос отредактировать и внести в него записи о процах Core 2 Duo и Core 2 Quad будут ли они корректно работать, и вообще возможно ли добавить такие изменения в биос.
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
[off]Для начала необходимо быть уверенным в аппаратной поддержке данной линейки процессоров. Затем вам скорее всего надо будет дизассемблировать имеющуюся прошивку, почитать немного документации (если найдете), проанализировать полученный код, дописать необходимые участки, ассемблировать и прошить.[/off]
Erstmann (not verified)
В БИОС-то можно что угодно добавить. Дело в другом.
Интел, как и в случае перехода с нортвудов на прескотты, вновь изменил технологию определения напряжения питания процессора (VRM теперь уже v11). Соответственно, Коре2 может "не пропитаться", и, соответственно, работать не станет. Имеются и другие отличия Pentium D и Core 2.
В-общем, приспособить, конечно, можно, но - такой геморрой :(
Здесь описано зер гут:
https://rom.by/wiki/index.php?title=Peredelka_pod_Core2Duo
