By ROMby Unknown , 21 July 2005
Кто-бы подсказал?
Можно-ли какимто образом дистанционно (по UTP) если на линии
несколько дешовых свитчей (Surecom) определить какой из них
не работает.
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 4 months ago
Rodik Если знаете IP машин, подключенных к каждому из них, то просто пингуете по очереди все машины, которые подключены к каждому из свичей.
Если какая отозваласть - значит этот свич и те, что стоят в цепочке до него более-менее работоспособны, а иначе сиотрите в сторону чего-либо более дистанционно вменяемого...
Покопайтесь на наге и его форуме ( http://nag.ru ) конечно мучительно, но там столько различных "пинговалок" рассматривалось. В часности с вариантом перезагрузки зависнувшего свича.
Anonymous (not verified)
Проблема в том, что до машин много свичей в трудно доступных местах
(столбы, чердаки и крыши), (локалка по городу) пингуем Фпингером
но при проблемах неизвестно какой из свитчей в ветке завис или здох
приходится идти по ветке в трудно доступных местах.
Llama
Rodik преходите н управляемые девайсы, тем более что они сейчас около $100 за 8 портов стоят...
В качестве простых свитчей я бы предложил юзать Planet FSD-803. Довольно надежные. У нас вся сеть на них построена. Многие пробовали и остановились на этих: меньше всего флудят и реже подвисают, чем Сурекомы, длинки и пр. Сеть весьма протяженная в длину, я даже не знаю точно сколько, но не менее сотни свитчей только на магистральном кабеле один за другим (вот такой город.. пришлось пока делать так), что противоречит всем правилам и нормам :shock: .. Большинство свитчей имеет аккумулятор от УПСика на своем блоке питания и простую схему зарядки из пары резисторов и диода. Ничего, сеть работает :)
Ильясла Ну вы прямо Америку открыли :).
У большинства провайдеров ИБП коммутаторов изготовлены на аккумуляторах 6 и 12 вольтовых.
Свитчи один за одним можно устанавливтьа неограниченно много :). Пока в пределах одного сегемента будет хватать памяти у коммутаторов на МАС адреса.
А я вот гениусы 8 портовые использую...тоже симпотичный девайс.
Rodik А теперь по теме. Определить можно подключившись к оборудованию следующее:
1. Кабель не подключен.(либо питание на оборудование отстутсвует либо оборудование сперли :().
2. Кабель подключен, но пакеты уходят а количество обратно приходящих 0. В большенстве случаев говорит о том что оборудование зависло.
K9
Если у устройства есть мозги значит есть чему заглючивать :).
Llama
20 years 8 months ago
ALIEN2002
1) Есть мозги есть, значит их можно перешивать
2) Если есть мохги, то можно поределить какой конкретно девай гличит и в каких случаях. Написть багрепорт производителю и ждать новой поршивки. К томуже для некоторых свичей бывают альтернативные прошивки.
ALIEN2002
А я в детстве думал, глядя на карту, что Америки две.. Но и СССР - тоже два!!! Враги нас не победят!!! 8)
Хз.. смотря какие длины кабелей..
Предлагаю в таком случае звонить по постоянному току - ведь у свитчей трансы на входе.. коль звонится - свитч на месте..
Это смотря какой кабель ;).
Не будем углубляться до позолоченных сетевых вилок блоков питания и проводников из сверхчистой меди :wink:
