By Anonymous (not verified) , 19 December 2006
Вопрос по этому флажку. Если отключается в сетевых настройках соединение, то есть ли возможность войти в контупер из вне или нет. Я имею в виду вопросы безопасности. Потому как сетевую активность моя сетевая карта видит и при выключенном компе (в дежурке, сетевой индикатор мигает), а вот на сколько "глубоко" мигает, это как раз и интересно.
Понятно, что речь идёт о включенном компе, с загруженной осью и отключенных сетевых. :)
Хотелось бы услышать мнение специалиста.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Ответ краток: нельзя будет.
А мигает оно от того, что пакеты всякие приходят, и ему и бродкасты и прочее.
Cпасибо.
Собсна вопрос стоял в том, могу ли я снять все сетевые защиты, при задизабленном сетевом подключении, ну что бы кабель не дёргать.
rgt
19 years 11 months ago
Al_Lexx Попробую расшифровать ответ, который дал Вам ALIEN2002.
Есть сетевуха, в которую воткнут патч-корд. При загруженном драйвере сетевухи есть интернет и все связанные с ним угрозы. Теперь выгружаем драйвер сетевухи. Физически соединение есть, то все злобные хакеры не в состоянии ничего сделать, т.к. сеачала они должны хакнуть комп, для того, чтобы загрузить драйвер сетевухи через который комп можно хакать...
Заколдованный круг, на Ваше счастье ;-)
Примерно того же эффекта можно добиться зарубив любым подходящим файролом ВСЕ соединения из внешнего мира.
Телефонный хулиганы не смогут Вас расстроить, если не снимать трубку, особенно при отключенном звонке... ;-)
