By Arsenal_PC , 14 November 2005
Есть еще один метод диагностики-видеокарт... Все что я говорю,ИМХО! Просто идея не подтвержденная опытом... Имеем-видеокарта нерабочая! Диагноз-не заводиться... Трудно что-то судить, что на ней сдохло? Берем плату-грузимся с PCI-ВК. Наш "труп" стоит одновременно... (У меня в часном случае удалось загрузиться "паралельно" только на zida zx98-cu(AMIBios))... все остальное висло(в Биосе опцию детекта видео ставил, сначала PCI)! Далее Запускаем wpcredit(Или что-то похожее) и ищем в пространстве наш "трупик"... Эсли нету-однозначно или мертвый кристал или питание оного. п.с. я не учитывал обвязку кристала... и поднял данным методом только одну видеокарту! не такой уж у меня "конвеер" видях... Просьба опровергнуть или развить, не быть равнодушным! п.с.п.с. реально ли сделать "Видяхи-прошиваторы" Биосов? Ессно свого типа... 27сХХХ, SPI и т.п. Без работы не оставите... Тему разделил. :D Apple
  • No HTML tags allowed.
Arsenal_PC , про прошивание 27с забудь - это однократки.
на части достаточно современных видюх живость кристалла возможно определить простой отзвонкой сопротивления.
попытка реанимировать видюшку перепрошивкой её биоса с помощью PCI-videocard - достаточно давно известный фокус (кста, в форуме я на него не натыкался...)
Ну я по памяти... не помню что там однократное... а что нет... просто "на глаз" постнул!
Я инетом не богат-по этому иногда приходиться додумываться/спрашивать элементарные вещи! Дак сопротивление чего мерять??? Vcc-Vss кристала? Я даташитами не богат не знаю какие шарики(контакты), можна канешно просто на выходе стабилизатора(схемы) питания, но она тоже не всегда прозрачна... ИМХО pci-пространство лучше все же посмотреть...
Baza
20 years 11 months ago
Я обычно поступаю так-же , только халявлю:
под Вынь98 запускаюсь с исправной PCI и смотрю, что вылезет на автодетекте
если не вылезает или вылезает какой-то бред смотрю АИДОЙ по физ. устройствам.
Вопросик по диагностике видеоплат:
Будет ли видеокарта детектироваться BIOS-ом или ОС как устройство, если с нее снять ПЗУ BIOS? Понятно, что проинициализироваться при сбросе она не сможет, да и работать, наверное, тоже :-), но определится ли "по PNP"?
savely
Да, будет. И работать сможет, скорее всего. Т.е. до ОС (не ДОС, еесно) ты ничего не увидишь, но когда поднимутся драйвера ОС - будет работать.
Вышесказанное - IMHO с уверенностью на 90%
Попробовал :-)
Правда, в варианте ISA с биосом + PCI без биоса (за отсутствием AGP-платы)
Вы правы не на 90, а на 100% - Windows определяет PCI-плату и корректно устанавливает дрова. Я сомневался еще в том плане, что драйвер может предполагать уже инициализированный (при загрузке) видео-чипсет.
Но нет, все нормально :-)
Канешно будет... ОСе плевать на биос! Хотя самому девайсу и Досу далеко не пофиг.... Если Видео биос какой-то навороченый и тама есть настройки реально влеяющие на запуск и работу кристала.... то может и не зафурыкать! Там к примеру какую нить ШИМку не запрграмит... но это как бы в теории на практике ко мне особо навороченых видях не приходило поэтому много не скажу! :D
2Apple ну я как бы для экономии... но вообще нуно было постить сдесь! Я же говорил что инетом не богат.... ;)
Сам девайс, а также DOS и другие операционные системы, по определению не умеющие использовать драйверы для данной конкретной платы, работать вряд ли смогут, т.к. они используют подпрограммы ее BIOS, и без него просто, образно говоря, не будут знать, что с этой железкой делать :-), т.к. видео-BIOS содержит стандартные процедуры работы с видео, заточенные именно под данную плату.
А Windows использует драйвера, которые обращаются непосредственно к железу (как к видео, так и любому другому - сетевым платам, чипсетам MB и т.д.), поэтому ей теоретически по большому барабану, есть на видеоплате BIOS или нет.
Я сомневался именно в плане описанной Вами "теоретической" вероятности, а также вероятности того, что видео-BIOS при запуске может инициализировать какие-то PnP-механизмы на плате.
Но обошлось :-)
icbook
20 years 10 months ago
Берем плату-грузимся с PCI. Наш "труп" стоит одновременно... (в BIOS опцию детекта видео ставил, сначала PCI)! Далее Запускаем wpcredit (или что-то похожее) и ищем в пространстве наш "трупик"...
Этот метод в более совершенной форме был реализован лет 7 тому назад инженерами одной компьютерной фирмы с помощью программы IC Diag. (Программа повисла в бета-версии без шансов на релиз, работает только при загрузке DOS, не работает на некоторых видеоплатах типа Permedia.)
Шаг 1. Запустив IC Diag, нажиамаем клавишу F5 и смотрим PCI пространство. Должны быть видны обе видео карты: и рабочая, и исследуемая. Если исследуемой VGA платы нет, то скорее всего проблема с видео-контроллером, поэтому:
а) проверяем на ней питание
б) проверяем тактирование
в) нет ли мех/повреждений (дорожки, расколотые резисторы и пр.)?
г) эвристический анализ: а это что за фигнюшечка? :)
Шаг 2. Выходим в главное меню IC Diag и нажимаем F3 (Memory). В этом экране нажимаем F2 (Show Map) и видим использование адресов памяти во всем 4 Гб пространстве. Делать выводы пока рано.
Шаг 3. В этом же меню нажимаем F10 (Advanced) и не изменяя предложенные программой параметры (Enter и снова Enter) получаем перестроенную карту памяти (если не повиснем на самых новых платах) :)
Шаг 4. В карте памяти ищем VGA BIOS исправной видео карты и VGA BIOS неисправной.
а) Если VGA BIOS неисправной платы не обнаружен, то порушен интерфейс данных/памяти между видео контроллером и ROM (в случае с Matrox все несколько оригинально).
б) Если VGA BIOS неисправной платы обнаружен, то, скорее всего, у нас проблемы с DAC, к которму подключается видео тракт монитора. Туда же - пассив, перегоревшие элементы и т.п.
в) Если VGA BIOS неисправной платы обнаружен, как Corrupted, то он может и Corrupted. Тогда шить и еще раз шить! Но спецификация PCI ROM допускает широкое трактование, мы на это не обращаем внимание и:
Шаг 5. Подводя курсор к нужной строке нажимаем F9 (Save File) и правильно указывая все параметры сохраняем VGA BIOS в заданный файл. И уже исследуем его по полной программе.
P.S. http://icbook.com.ua/support/dn/icdiag.zip
Если IC Diag не запустился, никто не виноват :)
Сохраняйте структуру каталогов!
Я опробовал данный способ, на чэйнтек 6BTM , 98 и эверест. На работе, мне понравилось .
из пяти карт что у меня были,
С одной 5200 не запускалось, вообще.
С одной 9200виделась и карта и графпроцессор.
С одной 5200 и одной 440се только карта.
С одной 5200 ничего не виделось.
вроде так.
решил копать 9200 считая ее исправной и точно, оказалась сбита перемычка 000, припаял проволочку все заработало. Спасиб.
попробую на более современной плате попытаться.
