By ROMby Unknown , 16 February 2006
Подскажите плиз, такая фиготень - купил се недавно системник, так вот - мамка дфи ланпати нф4 ультра, не пашут два фан разъема( фан 4 и фан 5, мож я чего-нить там не включил или еще что, подскажите...
  • No HTML tags allowed.
dizzy
20 years 9 months ago
Поищите в БИОСе , может быть они там выключаются?
У меня материнка s939 DFI Infinity NF4 Ultra ATX , так вот на ней из БИОСа можно управлять вращением кулера : типа 100% мощности, 75 %, 50% , 25%...
В БИОСе вашей материнке нет такой опции, ?
Anonymous (not verified)
да нет, в биосе это регулируются только фан2, цпу и чипсетный, проблема следующая:
фаны 4 и 5 не работают( На втором и третем выходе у них обоих (которые не земля) напряжение соотвественно 0в и 4.95в При этом напряжения между вторым и третим выходом тоже 0, так должно быть???? На остальных (цпу, чипсет и фан 2) по 5 вольт на втором и третем. После подключения вентиля к фану 4, предварительно перекинув провода, чтобы напряжение попало на питание, напруга на кулере стал 1.3В , и он даже не смог раскрутиться, то есть току офигенно не хватает. Что это?? В итоге зацепил на питание винчестера (12В) крутится вроде нормально=)) но это конечно вариант времееный, хочу разобраться что с мамой(
Если есть и умеете пользоваться осцилографом и мультиметром, проследите как организовано питание фана, если через транзистор смотрим что у него на входе, выходе, и какая осцилограмма на базе. Попробуйте через SpeedFan или подобное, поуправлять этими фанами, возможно по умолчанию они и не должны крутится.
