By Sheriff , 10 March 2007
Есть несколько сабжей. У всех вылетела дежурка (3150 n-p-n, заменил на 13007), напротив него диод 4148 и следом С945. Проверил остальное - вроде как все целое. Но, на фильтрах 308-310В при включении есть, а вот на 14-й ноге 7500 нет. И рядом стоит м/с 339. На Power-on - ноль, КЗ во вторичных цепях не обнаружено. Что ещё может не давать ему запуститься?
Спасибо!
Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд:
Есть шасси
1) YX-GP Ver:1.3 388A
2) TB-2.3 схема запуска на АТ2005В
...блин, зоопарк целый
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
На выводах м/с везде ноль. Я так понимаю, не формируется начальная напруга для схемы запуска ...
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 7 months ago
Сегодня смог запустить питатель, но полноценным запуском это назвать пока нельзя. Принцип защиты реализован несколько иначе, чем я указывал выше. Есть там микруха СМ339, это четыре компаратора в одном корпусе, структурную схему ее можно посмотреть сохранив на веник схему Microlab 350W (третья снизу) http://radiom.by.ru/atx/. Удалось выяснить, что напруга 3,3 В на 4 ногу м/сх КА7500С приходит со 2-ой ноги м/сх СМ339 через диод. Выпаял я одну ножку диода, питатель запустился, но запуск произошел сразу при включении вилки
в розетку, все выходные напруги в норме. Питатель подгрузил старым веником и мат.платой без ничего, ну может 12 В несколько занижено 11,9, возможно это связано с малой загрузкой БП. На замыкание поверон никак не реагирует, т.е если удерживать не выключается. Замерил я напруги на ножках 4 и 5 м/сх СМ339: 4 - +0,35 В, 5 - +0,74 В, на 2-ой стало чуть больше - 4,4 В, видимо из-за
того что выпаян диод, 3 нога это, наверное, +питания. Как работает компаратор у меня весьма поверхностные знания. Поскажите, дело в СМ339, или надо плясать от 4 и 5 ноги этой микрухи дальше по схеме.
Поменяй компаратор.
Все борюсь с оставшимся, последним сабжем, в свободное время :)
Если на pw_on - +4,87В, это не нормально, так:?: Чем его поднять и из-за чего может садиться?
Сенкс.!
На PS-ON 4,8 - это нормально. На некоторых БП 2-2,5. Правда не все мамки с ними запускаются.
Может ты что-то другое имел ввиду?
Нет, именно это. Сегодня погоняю и сабж, и есть ещё JNC с такой напругой там же, на pw_on. После тестов отпишу.
SymA
18 years 8 months ago
DeLuX 330W
Попал ко мне с перегоревшим предохранителем.
Вызванил пробитый диод в мосте.
Заменил диоды моста на 6-ти амперные (стояли 2-х амперные).
Полёт нормальный
SymA
18 years 2 months ago
Delux 330W Свистит.
VT: SSS2N60; 2*13007; CQ 521 MBR 2045.
VD: MOSPEC F12C20C; LT434 SBL2040CT.
м/с: AZ7500BP E; AZ339P; CC608 EL 817.
Почерневшие резисторы (2 шт.) номиналом 1К, идущие к 8, 11, и 12 ногам AZ7500.
Заменил слегка набухшие выходные 16х1000.
Напряжение на 12 ноге 16,9В, на 14-ой 4,9В.
Заменил электролиты в дежурке.
Продолжает свистеть.
micbal
Если свистит дежурка, то керамический конденсатор в связке с первичной обмоткой трансформатора дежурки.
Свистит в дежурном режиме или основном ?
Чем нагружена "дежурка"?
SymA
http://symaslipknot.narod.ru/all/Delux330w.jpg
Справа самый здоровый - транс дежурки. Ёмкости, про которые писал micbal справа вверху (Коричневая 105J 250V) и слева рядом от неё (222 1KV). Правильно пишу ?
Замена коричневой на аналогичную из БП-донора и замена второго (2n на 20n) ничего не даёт.
Свистит в дежурном режиме и в рабочем.
