By Sheriff , 10 March 2007
Есть несколько сабжей. У всех вылетела дежурка (3150 n-p-n, заменил на 13007), напротив него диод 4148 и следом С945. Проверил остальное - вроде как все целое. Но, на фильтрах 308-310В при включении есть, а вот на 14-й ноге 7500 нет. И рядом стоит м/с 339. На Power-on - ноль, КЗ во вторичных цепях не обнаружено. Что ещё может не давать ему запуститься?
Спасибо!
Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд:
Есть шасси
1) YX-GP Ver:1.3 388A
2) TB-2.3 схема запуска на АТ2005В
...блин, зоопарк целый
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
На выводах м/с везде ноль. Я так понимаю, не формируется начальная напруга для схемы запуска ...
  • No HTML tags allowed.
micbal
19 years 7 months ago
2 sasha73
Проверьте исправнотсь выходных диодов, мощных транзисторов и если не исправны их базовые цепи, а также транзисторы раскачки.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
2 Mr.Barbara
Опередил! :-))))))))
Anonymous (not verified)
Докладываю о результатах проверки: по выходу стоят три диодных матрицы по
два диода в каждой, выпаял каждый, проверил все вроде нормальные, затем
проверил мощные ключи 13007 не выпаивая из платы, звонятся одинаково,
явного КЗ не обнаружено. Транзисторы раскачки это, как я понял два штуки С945, соединенные эммитерами, те тоже вроде в норме. Что проверять теперь? Мне что-то так кажется, что это один из тех случаев, когда сдох како-то мелкий пассивный элемент, попробуй теперь найди какой. Что посоветуете?
1. А +5в дежурки (фиолетовый провод) есть, что на PS-ON (обычно зеленый)?
2. Тщательно осмотреть плату на предмет непропаев (трансы, ключи, сборки).
3. Прозвонить электролиты на короткое/обрыв.
4. Включить БП через лампочку, загнав 4 ногу 494-й в землю: либо неисправный элемент рванет, либо по замеру напряжений на 20-контактной колодке выяснится что не в порядке.
5. По очереди отключать защиты от 4 ноги 494-й.
6. Тупо заменить 494-ю.
micbal
2 sasha73
Померяйте сопротивление выходов напряжений 12, 5, 3.3, -5, -12 на землю. Результат в студию. :-) А также померяйте напряжение на 12 ноге 494 (7500) и на соединеных 13 и 14 ноге.
Результаты замеров: +12 В - 215 Ом, +5 В - 46 Ом, +3,3 В - 9 Ом, -12 В и - 5 В одинаково по 500 Ом. На 12 ноге м/сх КА7500С - +12,5 В, на 14 ноге - +5В, на 4 ноге - +3,3 В. Пропай везде хороший, по крайней мере визуально.
micbal
2 sasha73
При замыкании поверон на землю, то есть при включении что происходит на 4 ноге 7500?
Ничего не происходит, как висит 3,3 В, так и висит.
micbal
2 sasha73
Значит неисправна схема запуска и защиты, которая управляет 4 ногой. В этой цепи нужно проверить все элементы. Для начала глянуть есть ли напряжение близкое к 5 вольтам на самом входе поверон.
На поверон +5 В присутствует. Посмотрел тут опять схемы разные, похожие на мою и сделал следующие выводы: с разных цепей БП, где необходима защита приходят на 4 ногу м/сх цепи состоящие из резисторов и вроде стабилитронов.
Как я понял при превышении порогового уровня, открывается стабилитрон и на
ноге 4 появляется напруга, блок уходит в защиту. Могу предположить, что нужно перепроверить все стабилитроны, а может это все сложней, чем я предполагаю. Вообщем наберусь терпения, проверю их, результаты сообщу.
NMD
Вас просили провести такой эксперимент.
Поясню, в место предохранителя подключить лампу на 100- 150 ватт.
Закоротить 4 ногу МС на землю, этим мы включим БП.
Проверяем все выходные напряжения. Результаты в студию.
Михаил.
