By ROMby Unknown , 25 January 2008
Есть БП Delta DPS-88AB мощьностью 90W!!!
Сгорел ШИМ DNA1001D :(  (сильно греется)
Чем заменить???
Дежурка работает отлично!!!
  • No HTML tags allowed.
Судя по тому, что Гугл упал на колени по этому запросу и по некоторым ссылкам становится понятно, что не только вы ищите и искали эту микросхему - вам не повезло. НО....
Если нет желания выбрасывать блок, мы можем вам помочь его сделать. Но схему придется срисовывать. Согласны?
Гость Dedan (not verified)
18 years 10 months ago
Только что разобрал рабочую дельту DPS145PP. DNA1001D стоит в модуле с 9 ногами. 1002 в модуле с 11 ногами. Там же есть еще два модуля с 5 и 7 ногами. Железки находятся в Питере. Остается непонятным зачем возиться с блоком 90Вт? Ремонт дороже нового будет. Рабочая Б\У АТХ сина стоит на рынке рублей 150.
Серверы теперь тоже становятся все современнее. И комплектующие от старых все чаще попадают к нам. Чайникам.
Вот сейчас на столе лежит рабочий серверный БП Дельта DPS 450FB. Шим ML 4824CS2. Двусторонняя плата СМД. Платы в блоке многослойные. Схему не нарисуешь. Махонький 90х90х250. Внутри плюнуть некуда. 3.3в - 30А. 5в - 26А. 12в - 26А. Искал на него распиновку разъема или хоть, что то. Нашел в нете только переходник для его специфического разъема. Так то как мертвому припарка.
http://www.erecycleronline.com/p-68-new-gateway-intel-960980-450w-power-distribution-board-6002185.aspx
Вопрос к ГУРУ. Как запустить на столе АТХ блок известно. А как запускать серверные блоки? Какие есть тонкости? Разъем выпаял. Хочу припаять туда косы от АТХ блока и использовать в домашнем компе.  Это реально? Может ткнете носом где почитать о применении серверных бп для ПК? Те описания что нашел, уже с атх разъемом.
С уважением Dedan.
v850@list.ru
Delta DPS-88AB к примеру запускается с нагрузочным резистором до 1 а на 5 в описано тут http://www.warthman.com/images/LinkUp%20L7200SDB%20HW%20UM.pdf (он часть устройства)
