By Anonymous (not verified) , 27 May 2007
Имеется данный блок из неплохого корпуса Chieftec. Предыстория у него такова: пару лет работал без нареканий, а в данный момент остановился.
При включении кратковременно загорается диод на матплате, вентиляторы на 2 секунды стартуют и все...
Вскрыл. Внешне все в порядке, гарью не пахнет... А вот что дальше делать - боюсь, не знаю. Совсем зелен. :oops:
Прозвонить есть возможность, но не знаю что и где искать. Может, есть какой-нибудь faq для новичков, чтобы просто хотя бы корректно продиагностировать неисправность, а дальше идти к знакомому ремонтнику.
Кстати, если кто-то в Москве может взяться за него, то буду только рад помощи!
  • No HTML tags allowed.
wers
19 years 6 months ago
Schreibikus, напиши еще раз, у кого можно спросить?
Baza, а какая методика-то? Выпаивать и менять или выпаивать с прозвонкой?
[offtop]Сегодня приводил в порядок старый AT-корпус и БП в том числе. Небо и Земля по сравнению с Дельтой. Плата толще и разводка проще. Но грязи... :)[/offtop]
wers
Мда, ыфь мне очень помог, блок снова в строю. Удивительно другое: я на время ставил на компьютер чиф 300 ватник, так он совсем немного поработал. Завтра буду очень осторожно тестировать систему....
19 years 5 months ago
wers
Извини что влезаю в твою тему, просто у меня почти такая же проблема с БП...
История:
Мой комп работает в режиме 24/7, и вот с неделю назад случилась у нас гроза, удар был один, но мощи неимоверной. И вот прихожу я домой, а он молчит. Стал включать, не стартует, ну думаю всё, гроза убила. Выкл. вкл. взади тумблер, тоже тишина, дай думаю провод ещё вытащу. Вытащил, подождал несколько секунд, снова вставил, и нажал на питание...
Раздался сильный хлопок, и запахно горелым (ещё была вспышка, которую увидел через решётку вентиляции на крышке системника). После этого уже ничего не стартовало.
Погорело много чего, но меня сейчас интересует, можно ли починить мой БП (GPS-450AA-101A) или нет?
micbal
2 Gogino2005
Починить можно любой блок, если есть запчасти. Ваш вопрос, как вам его чинить, или чтоб кто другой сделал?
micbal
Я бы сам попробовал...
Объясните пожалуйста, как это можно самому провернуть
З.Ы. Есть несколько неисправных блоков, думаю, оттуда взять детали...
micbal
2 Gogino2005
Нужно вначале изучить общие темы по ремонту блоков, найти похожую схему, попытаться в ней разобраться, и если возникнут трудности, задавать конкретные вопросы в форуме. Народ по возможности поможет. Удачи!
кхм... я человек суеверный не сталбы вставлять бп после поджаривания в свой комп
а так... открой смотри сначало на опухшие емкости
дальше если предохранитель взорвался смотри мост и все странзисторы в дежурке.... если силовая часть собрана на полевике то тебе особенно повезло так как наверняка разнесло uc384x
Альберт
Дело в том, что я не нашёл НЕ одной взорванной или испорченой детали в БП! С ввиду с ним как будто бы ничего и не было...
Как впрочем и предохранитель...я его просто не нашёл в БП!
Пожалуйста, что ещё можно сделать?
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Сорри за оффтоп
P.S.
БП спаливший всю нагрузку считаю трупом, и сразу в разбор - вне зависимости от степени сложности ремонта. Когда-то ремонтировал такие БП, но пару из них после 2х - 3х месяцев работы палили нагрузку повторно, слава богу не мне - но все равно не приятно.
нифига себе, это правда?
Gogino2005? предохранитель там стоит рядом со входящими сетевыми проводами. Стоит он вертикально, одет в черную термоусадку. Проверь полевики силовой части, диодный мостик, полевики APFC. БП раньше сам ремонтировал?
Schreibikus
Спасибо за инфу, нашёл ))
Что бы проверить пред, пришлось открутить плату, и уже вот тут увидел повреждения
Внизу, рядом с огромным кондёром - два резистора, возле одного написано R3. На ёго ножке как будто бы сваркой ткнули, а у второго, рядом, нет куска на корпусе, видны внутренности )
Пред выпаял, проверил китайским мультиметром в режиме "диод" - целый зараза!
Ребята, попробовать выпаять резюки и заменить?
З.Ы. Ремонтом БП никогда не занимался
