By ROMby Unknown , 8 August 2007
Проблема с оперативкой - из 1024 MB (2 по 512) работает 256 МВ, хотя определяется все.
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 3 months ago
Poul_19 Опишите проблему более подробно. Что значит работает 256 мне не понятно.
Anonymous (not verified)
Установлено 1024 МВ, 2*512 DDR 2100. Система их видит, но при загрузке сообщает, что может использовать только 256 МВ. Windows при тесте тоже их определяет, но использует 256 МВ. В BIOSе настройки памяти не меняются.
rgt
Poul_19
С этого места по подробнее. Где Вы видите что она их определяет и где что использует.
max3
error: Amount of available memory limited to 256 MB!
cause: OS Install Mode is enabled in the System Setup program.
solution:Disable OS Install Mode in the System Setup program (see "Using the System Setup Program" in the User's Guide).
А вы пробывали параметр OS Install Mode из состояния enabled перевести в OFF, потому как видно из мануала именно это значение он принемает по умолчанию.
