By Anonymous (not verified) , 1 February 2008
Есть сабж.
Штатно была установлена матрица Samsung LTN141P2-L01 (стандартный разъем 30pin), SXGA+.
Есть в наличии матрица Samsung LTN141X8-L02 (стандартный разъем 20pin), XGA устанавливаемая в других модификациях этого же ноута.
Есть ли возможность заменить первую на вторую? Если да, каковы действия помимо замены разъема?
  • No HTML tags allowed.
Начинаю сам же и отвечать.
Разъем на материнской плате для обоих вариантов исполнения одинаковый. Потому, если заменить шлейф матрицы, проблем не будет - только что проверил.
Сейчас буду прозванивать шлейф и проверять возможность замены разъема.
Замена разъема помогает. Матрица меньшего разрешения работает.
Перепайку нужно производить с учетом разводки разъемов матриц и того, что у матрицы меньшего разрешения одна линия LVDS вместо двух у матрицы высокого разрешения.
max3
18 years 9 months ago
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Samsung/LTN141X8-L02.PDF
http://www.datasheets.org.uk/pdf/2061198.pdf
---> даташиты с пиноутами разьемов, конкретно первую модель матрицы не нашел, но пиноут разьема можно найти сравнив другие модели линейки самсунга, так что флаг вам в руки, подсказака дана, старалса доходчиво пояснить, удачи.
ну и так далее и в том духе:
http://lcd.eechain.com/datasheet.asp?bg_key=E1 --->общее
http://www.beyondinfinite.com/library.html  --->общее
Спасибо за ссылки, покурю.
Первую панель вызвонил сам, работает уже.
Я так понял, видюха не обнаружив флешки на матрице меньшего разрешения безропотно установила стандартные 1024x768 и успокоилась.
iki (not verified)
Мог бы мне кто-нибудь помочь заставить 12" матрицу SXGA  работать на subноутбуке типа IBM Thinkpad  X30/X40 , на которoм стоит 12" ХGA?  За работу заплачу. Могу оставить матрицу XGA в подарок или достать дефицитные запчасти вкл. матрицы по низкой цене.
найдите  шлейф под sxga  и  ставьте исами
